Antiguo 06-07-2005, 19:15:46   #61
Rafa Jaramillo
Contactar con Rafa Jaramillo a través de MSN
Pato explica un poco mas ese cuento de la profundidad
Rafa Jaramillo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-07-2005, 22:02:06   #62
Empezado por s.o.s
Empezado por SVarasV
Empezado por pirata 4x4
No cache lo de la pletina, acuerdate que ocupamos pletinas y 3 link hace años 8) con buenos resultados
La platina ha aguantado, otras cosas no........
un factor importante en que se rompa esos terminalesMONSTRUOSOS
es que la pletina oscila ya q no tiene profundidad como una estructura o como un perfil :wink:
Ummm, si oscilara absorveria mas y el terminal resitiria mejor, solo que la pletina se fatigaria. El caso de arriba es debido a que usaron un terminal, de bandeja seguramente, de la unica forma que no puede trabajar, en sentido axial al cono.-
Antiguo 06-07-2005, 22:42:20   #63
La Berta
Avatar de La Berta
pato que tienes contra la platina ?? explica tu teoria
o mejor presenta una mejor alternativa para el double triang.
hasta venden las cabezas de chancho de d60 con las perforacones para montar los soportes de suspencion ahi .
Antiguo 06-07-2005, 23:02:24   #64
Empezado por Paolo Celle
Eso es otro cuento, ya que esas perforaciones permiten apoyarse directamente ahi, no en los tubos.-
Si la plEtina va apoyada en la cabeza no le veo problema, pero ahi estas haciendo una palanca gratis.-
Antiguo 06-07-2005, 23:19:01   #65
La Berta
Avatar de La Berta
Empezado por Gonzalo Bravo
a hacerle hilo entonces !!! en que topo
Antiguo 06-07-2005, 23:59:12   #66
otro update , diseñando la suspencion
No se cacha mucho, pero de este lado parece ser super debil toda alla atras.
Yo me tiraria por algo mas solido y con menos palanca, algo asi:
Antiguo 07-07-2005, 00:05:33   #67
Topas en que el otro diferencial viene fundido con un mayor volumen de material y con una superficie plana.-
Antiguo 07-07-2005, 10:11:28   #68
La Berta
Avatar de La Berta
les recuerdo ,que esto es solo para diseñar , maretiales faciles de trabajar para luego mandar a hacer los cototos
entonces podria mandara soldar una placa y hacerle hilo o bien usar el ejemplo tuyo Gonzalo
o me traigo una terra CRD
la idea es copiar esto
Antiguo 07-07-2005, 13:47:59   #69
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
eso po
q la pletina tiende a flectarse y a trabajar hacia los lados, hacia arriba, hacia todos lados :D
yo prefiero optar por un perfil cuadrado de 5 mm o una cañería astm de 1 1/4" s80, algo con profundidad, no algo plano
o simplemente usando placa pero con escuadras de refuerzo, aunque mantengo mi primera opción de perfil
eso hoy por la tarde tipo 6 paso por las terrazas a sapear un poco 8)
pato m.
s.o.s
Antiguo 07-07-2005, 15:51:52   #70
ChernobylV8
Que no se pueda decir nada sin que salgan los paparazzi
Lo que quiero cambiar es de 3 link a 4 link, la pletina me tiene tranquilo, el tema es que por el alto de los neumas necesito mas vertical separation.
Lo que Paolo busca es lo mismo, piensa que necesitas casi 13" 8) de distancia, es bastante.
Rockycrawler Is Back Tango Proyectos 4x4 93 11-10-2011 00:57:30
:::: Brusier :::: La Berta Venden - Vehiculos 4X4 7 05-06-2006 14:26:05
Lions Back... Fantasma-4x4 General 6 12-05-2006 01:41:09
CALIPER Urgente para terminar el Brusier La Berta Compran 2 07-04-2006 15:58:23
intemtento de back flip. blasterx02--> General ATV / UTV 1 05-09-2004 15:08:08
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:06:00.
