#61 |
Gracias. :wink: Le desconectare el cardan... Me pueden dar alguna otra recomendacion?
Saludos, Horacio.- |
#62 | |
#63 | |
Jeepmaniac
A todo esto.....acabo de releer el post y creo dificil que cague la caja de transferencia en un Willys 4x2 En todo caso igual le sacaría el cardán :wink: |
#64 | ||
#65 |
willy's 4x2 rules!!!!! jejejeje
oigan en via 4x4 hay una cuestion q se llama distancias y te metes, pones lugar de partida, destino y los kilometros/litro q da el auto y te lo calcula todito, hasta gastos en bencina salu2 |
#66 |
¡¡¡¡ UNA RECOMENDACION IMPORTANTE !!!
REVISA EL NIVEL DE ACEITE DEL DIFERENCIAL Voy a tratar de resumir un accidente que me ocurrio por no considerar esto. Llevo aprox. 2 años en proceso de restauracion de un Jeep M38-A1 con carro el cual esta practicamente original. En una ocasion necesite llevar el Jeep al mecanico por la autopista que une Concepcion-Talcahuano, remolcadolo con una cuerda y tirado por mi padre en su camioneta. Cuento corto, como a 60 km/hr se bloqueo en seco el piñon trasero y perdi el control del Jeep hasta volcarme cuando ya estaba practicamente detenido. Al principio pense que habria sido problema de la caja o la transfer pero luego destapamos el diferencial y sorpresa Parece obvio, pero despues de tener el Jeep detenido por dos años, estas cosas se pasan por alto |
#67 |
vei lo ke te pasa por ir pa alla
que casulidad que pase un drama de pinon yendo pa alla es yeta te lo digo :D :D :D :D solucion: echale aceite y no vayas nunca mas alla |
#68 |
esta pregunta va a sonar muy newbie ¿como se le mide y por donde se le echa aceite al diferencial y de cual se echa??
Salu2 |
#69 |
La tapa del diferencial tiene un tapon, por este orificio le pones el aceite y este mismo te da el nivel. Para vaciar tiene un tapon abajo. Aceite SAE 90, el mismo que se usa para la caja de cambios y la transfer.
#70 |
depende mucho del vehiculo
en la mayoria de los casos en la tapa del diferencial tienes dos pernos, uno que mira hacia abajo y otro hacia adelante o hacia atras: espero se entienda saludos poroto |
| Un poco de cultura de los bloqueos | Toyotero Calama | General | 14 | 15-05-2012 11:28:28 |
| ¡¡hay Carrera En El Movicenter Este Domingo!!! | hernan urbina | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 47 | 12-08-2006 21:59:07 |
| Como elegir un Turbo | VSilva | General 4WD | 3 | 09-07-2006 15:37:54 |
| 14 de mayo: 2ª fecha Campeonato Oficial 4x4, ZonaTuerca. | ZonaTuerca | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 135 | 22-05-2006 15:48:47 |
| Leva controlado por computadora (V8 TBI) | ChernobylV8 | General 4WD | 12 | 05-04-2005 12:52:51 |
