Antiguo 19-02-2011, 15:10:42   #61
FOURWHEELROD
Predeterminado Re: HILUX 85´, cirugia de corazon abierto
Como murió el yugo, me conseguí otro de reemplazo, y aproveché de instalar Un E Locker Original de Tacoma en el tren trasero y trasladar el ARB para el tren delantero.
Presentando el Locker en el yugo Hilux para hacerle las fijaciones nuevas al yugo acordes con el nuevo diferencial.
Calado de soporte de diferencial del yugo tras.
Y aqui empezaron los dolores de cabeza. Las coronas 5,125 que tenía, no calzan para el yugo asi que hubo que cambiar coronas, ya que la corona que venía con el Locker era 4.11.
Aproveché de aumentar la reuccion a 5,71 para E-Locker.
Como va a qudar bloqueada adelante, instalaré Longfields completas para ahorarme un dolor de cabeza. Uta que son lindas! dan ganas de dejarlas de adorno.
Se viene la doubler por fin! Kit Trail Gear, archiprobado
Twin Stick
Kit de embrague heavy duty Marlin Crawler
yyyyy espirales wild horse para eliminar las hojas de resorte en el tren trasero.
En este momento me encuentro haciendo aseo a la transfer nº2 que es Top Shift, para luego hacerle mantencion completa antes de ser instalada.
Los neumas que serán instalados serán BFG KM2 de 35x12,5x15", una medida "prudente"
ahora darse tiempo para armar!!!!
Antiguo 19-02-2011, 19:20:13   #62
AlvaroSan
Hola Rod
es increible el cariño y gratitud que tienes por esa Toyita!!!
Pero con todas las ultimas fotos de las modificaciones creo que te has vuelto un poco loco, jejejejeje
Antiguo 20-02-2011, 10:33:57   #63
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Rod, por que no poner un yugo trasero de Hilux 98 00? Ganas un poco mas de ancho y la facilidad de encontrar repuestos(ejes) Ese yugo es llegar y poner.
Antiguo 20-02-2011, 14:07:39   #64
Que entretenido el update de esto, con muchas buenas fotos. Y para que pruebes el locker de nuevo, cuando algún día este lista, espero que pronto.., podemos ver alguna ruta por acá, con menos ramas y piedras, y mas barro, o bien todo lo anterior o cualquier combinación.
Antiguo 20-02-2011, 14:12:59   #65
Cuando instales el e-locker, supongo ya lo tienes considerado, pero igual recordar que hay que recortar la "tapa" del diferencial, en ese pliegue chico que tiene, como hacia dentro (justo al centro de la foto). Por que como la bancada del lado del locker es mas grande que un diff normal, si lo instalas así tal cual.. entra y aprieta, pero la bancada queda haciendo fuerza contra la carcasa, torciendoce.
Antiguo 20-02-2011, 20:05:44   #66
Zankudo4x4 ®
Ups!!!!!!! veo que llego todo asi k tendre harta pega en montar y armar
espero que traiga s las cosas no mas para empezar a jugar
Antiguo 25-02-2011, 11:55:05   #67
FOURWHEELROD
REVES!!!
las coronas 5.71 de 8" para diferencial abierto, no sirve para el ARB delantero (es muy alta y no da la regulacion), asi que como tengo que cambiar la corona por otra. directamente pediré una corona TV6 para E-Locker. Con esto saco el ARB delantero e instalo definitivamente OTRO E-locker adelante ya viene viajando por el medio del oceano pacifico.
PD: Pondré a la venta tanto el ARB completo con mangueras heavy duty y compresor grande+botneras... completo.
Tambien se pondra a la venta la corona Yuckon Gear 5.71 para diferencial abierto Toyota de 8" (entiendo que tambien sirve para locker´s fijos).
Rod
Antiguo 25-02-2011, 12:58:32   #68
Tractor
Tremendo Proyecto, FELICITACIONES CUMPA.
SE PASO.
Tractor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-02-2011, 13:06:48   #69
Alakrán
Avatar de Alakrán
REVES!!!
Rod
Yo te compro el compresor...
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 28-02-2011, 11:33:19   #70
alejo2112
Avatar de alejo2112
Que agrado ver una parrilla llena de puro filete!!! y que tremenda va aquedar esa Toyota...suerte en tu proyecto..
ALEJO MENDEZ
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:22:23.
