Proyectos 4x4 Foro exclusivo para publicar proyectos 4x4. Solo los moderadores pueden crear proyectos o mover Proyectos a este foro. |
Herramientas |
05-09-2007, 12:13:36 | #61 |
Jeepmaniac
Re: Rubicon 4-Tec versión 2.0
05-09-2007, 12:26:44 | #62 |
Hay que cortar un poco, pero viene con dos cortes, uno para 35" y el otro para 37". Este lo cortamos para 35. Tuve que sacar los Side Rails ARB ya que no son compatibles, pero ahora estamos haciendo unos especiales.
También hay que hacer una tapa para protejer el Canister que va atrás. En el del Gringo va adelante con el motor y no fué necesario la tapa. Todavía estoy con la duda si bajarlo y dejarlo con 33" o dejarlo como está y ponerle 36". Creo que cuando lleguen unas barras largas y unos palieres que pedimos, se va a quedar con 36". También le voy a instalar un Tammytacker (creo que no se escribe así pero no importa). Pato Suarez |
05-09-2007, 14:05:06 | #63 |
q ganas con el capot? (a parte del look tunning)
05-09-2007, 14:14:05 | #64 |
05-09-2007, 15:04:14 | #65 |
05-09-2007, 16:00:10 | #66 |
Los Wrangler (y los Cherokee también), suelen trabajar a muy alta temperatura, y con este capot tienes una salida de aire que hace que circule mejor el aire por el radiador. Además, por si no te fijaste el capot es mas plano y los tapabarros mas "altos" que el original, esto es para poner ruedas mas grandes con muy poco levante (esa es la función principal).
Por último, se ve mejor. Pato Suarez |
05-09-2007, 16:14:44 | #67 |
wena. asi si le encuentro sentido.. si era solo por el look no me cuadraba.
congrats! me gusta! |
05-09-2007, 20:35:21 | #68 |
UUU yo tenía esta foto y pensaba que era una versión entre el TJ y el JK...
Todos los días se aprende algo nuevo.. Última edición por Julio Hevia Acuña fecha: 22-02-2008 a las 18:37:48 |
06-09-2007, 18:21:48 | #69 |
10-09-2007, 16:16:01 | #70 |
Como el parachoques ahora se ve muy abajo, estamos haciendo uno nuevo que cubra un poco mas el espacio que quedó. También cambié las barras inferiores por unas rotuladas para darle un poco mas de flex.
Hicimos unos rock slider nuevos porque con los fender nuevos no sirven los ARB. Me los entregan de pintura el Martes. Saludos |
Compartir en Redes Sociales |
