Antiguo 21-09-2007, 15:52:47   #61
4x4rock_y
Predeterminado Re: Toyota Land Cruiser..."01"
Empezado por piraña Ver Mensaje
yo tengo ese motor, para mi es un cacho, si logras hacer que funcione bien dame el dato por favor
cuando este listo se avisa nomas trankilo k lo tams arreglando
Antiguo 21-09-2007, 16:17:43   #62
Arrow Re: Toyota Land Cruiser..."01"
Habia empezado a trabajar extraño, asi k afuera la culata, para asentar valvulas, empaque y alguna que otra cosa. Los cilindros se veian como recien armado, impecables!.
La idea era achicar un poco las camaras para aumentar la comprecion, y asi la energia extraida de la gasolina. La RC original del motor es 7.8 : 1, con los cilindros a 0.50 debe andar 8 : 1 no mas, la idea inicial era un poco ambiciosa, pero por la forma no circular de las camaras, al desgastar la culata no es tanto lo que sube la comprecion .
Despues de limpiar un poco la camara 1, le puse una placa de policarbonato con un horificio, pegada con un pequeño cordon de silicona, y asi al llenarla con liquido medir el volumen. El cilindro medido con pie de metro para sacar el volumen y la empaquetadura de culata la considere con una altura de 1 mm.
Con esos datos primero le mande a pulir un poco las camaras y conductos de escape suavemente, y rebajar 1.5 mm, ademas de lo tipico como sellos de valvula, asentar, etc.
Y el radiador a reparar, que de una volcada habia quedado con perdidas, en la foto se alcanza a ver un poco aplastado.
Ed.
Antiguo 21-09-2007, 16:59:24   #63
TheUser4x4
Contactar con TheUser4x4 a través de MSN
Reservame asiento, para la proxima salida del 01....
Pongale bueno bro...
Tamos atentos a los resultados
TheUser4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2007, 21:08:16   #64
CristianRamirez
wenas.... sacame una duda... para q es el compresor de A/C q tienes instalado? tiene Aire???
Antiguo 22-09-2007, 01:16:29   #65
piraña
Avatar de piraña
es un compresor de aire para inflar neumas o demases
Antiguo 22-09-2007, 03:43:24   #66
karlita
Contactar con karlita a través de MSN
lo vi :)
karlita está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2007, 04:29:26   #67
Bueno al traerla de vuelta al señor le dio susto, y le quito 1 mm. Asi que a medir...:
Las camaras quedaron con 90 cm³, con lo que me daba una relacion de algo de 8.4 : 1, bien...cri cri!. Asi que la lleve a sacarle otro milimetro como decia Zanku ahaha xD. Mañana la ire a retirar a ver como quedo terminada...o muerta .
Para ayudar a la longevidad del motor, y mantener el aceite a buena temperatura viene en camino un adaptador Derale para instalar un radiador de aceite. El adaptador trae un termostato que empieza a abrir a los 72 ºC aprox, y habre completamente a los 83º C que seria mas o menos la temperatura ideal.
Tengo dudas respecto al tamaño del radiador de aceite, pero espero que con algo asi este ok.
Ed.
Antiguo 22-09-2007, 06:49:36   #68
Eduardopeña
Y un detalle como silenciar un poco mas el interior, tiene el piso original Toyota y debajo una capa de Fonax aislante acustico, lo que ya ayuda bastante, pero creo k se puede mejorar un poco mas.
EABO
Master, que tipo de aislante es esto, donde se consigue, y como se aplica o coloca ??
Eduardopeña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2007, 10:16:36   #69
AlvaroSan
con ese radiador de mas po, ta filete...Donde conseguiste el adaptador???
Slds..
Antiguo 22-09-2007, 12:42:26   #70
Empezado por Eduardopeña Ver Mensaje
Lo compre hace tiempoooooo en Sodimac, la ultima ves k lo vi vendian pero solo de menos espesor, y ahora no lo eh visto. Lo cortas siguiendo las formas del piso y lo pones bajo el tapiz. http://www.sonoflex.cl/. Era como un pliego de vinilo de alta densidad, de algunos mm de espesor, parecia una goma normal pero mas pesada.
Sino revisa el Dinamat Hoodliner, se ve bien para el cortafuegos y capo :
http://store.summitracing.com/partde...5&autoview=sku
Ed.
Última edición por Fantasma-4x4 fecha: 22-09-2007 a las 12:50:58
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:34:14.
