Antiguo 17-02-2008, 01:18:59   #61
MacMarquez
Predeterminado Re: 1968 Ford Bronco
D44 instalado
y las fotos ??
Antiguo 17-02-2008, 21:05:07   #62
AndR3Z
y las fotos ??
se me perdio la camara.. voy a conseguir otra pa subir fotos
pero es instalar un D44 no más... con cuea da pa un post de una linea... (no como otros q por poner un D44 llevan como 15 páginas)
Antiguo 18-02-2008, 09:25:40   #63
MacMarquez
entonces no poh
Antiguo 26-02-2008, 21:51:51   #64
Powerstroke
Pongase unas fotitos pue compadre. Oie lo que si da para 15 paginas, seria una descripcion con imagenes de la adaptacion a frenos de disco que tienes. Yo creo que a muchos les serviria, incluyendome . Cuando te acuerdes podrias tomarle fotos a los calipers con los porta por dentro por ultimo para cachar la instalacion en forma general.
A todo esto una consulta mas tecnica, al cambiar el dif, usaste los mismos pernos de los radius arms que "toman" la manga de diferencial? o por el mayor diametro del tubo hubo que cambiarlos por unos mas largos? se entiende lo que me refiero?
Nicolás
Antiguo 27-02-2008, 10:56:39   #65
AndR3Z
Empezado por Powerstroke Ver Mensaje
Nicolás
Nico:
Frenos:
Traspase todo el injerto q ya tenia en el D30, el finde puede q vaya al taller y como le voy a sacar los 38" pa ponerle unos neumaticos mas urbanos pa moverme en stgo, ahi aprovecho de sacar fotos (voy a pedir una cámara prestada). y ahi vai a poder ver todo, es más q nada achicar el plato de la masa (o conseguirte una masa pa disco) para q entre el disco y hacer un flanche q agarre el caliper.
Radius
Se usan los mismos de hecho las cuñas son del mismo porte externo, interno creo q la curvatura es un poco mayor para q entre el eje (me imagino yo, no medí)
Cardán
Un detalle q hay q tener en cuenta es q el yoke del D44 queda un poco mas largo que el del D30, ergo hay q acortar el cardán
Antiguo 12-03-2008, 11:30:21   #66
AndR3Z
upgrade de palieres:
en los ejes Ford 9" el palier va afirmado con un seguro (un anillo) que entra apretado en el palier y lo mantiene apretado contra un rodamiento y una placa con 4 tornillos. eso evita que el palier se salga. ya me pasó en el otro bronco la otra vez, que el seguro se solto y el palier se salió. ahora me paso eso mismo con uno de los palieres de este bronco. Gracias a Dios solamente me quedé sin tracción y lleve el bronco para la casa para revisarlo y de ahi se fué en grua al taller para irme a la segura.
Siguiendo el consejo de Luis Vasquez a los palieres se les hace una pista en la posición donde va el seguro y se fabrica un seguro nuevo con un diametro interno menor, que se calienta para meterlo, se ubica en la pista y de ahi como queda atrapado, no se sale.
En el dibujo queda más claro (obviamente no está a escala, está exagerado para que se note. el rebaje es de menos de 0.2mm
Antiguo 12-03-2008, 13:37:14   #67
Y porque no pusistes un seguro zegers como usan los ejes Toyota y los del Rocky mejor?
Antiguo 12-03-2008, 13:49:47   #68
Empezado por pepeb Ver Mensaje
Que hai que hacer para crear un proyecto en TA?.
Crearlo en General 4WD, y cuando ya tiene informacion interesante, lo pasamos para alla.-
En el fondo la idea es que haya proyectos a largo plazo, no solo un cambio de alguna parte en forma spot.
Antiguo 12-03-2008, 13:50:30   #69
AndR3Z
no ubico esos seguros.. como son? googlie y no pude pillar info al respecto.
Antiguo 12-03-2008, 13:51:51   #70
Es simplemente un zegers que entra en su ranura.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:29:33.
