Antiguo 02-11-2007, 01:14:03   #61
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Predeterminado Re: Proyecto Wheely King Crawler
Ya esta lista las version 2.0 de mi wheely king
Le fabrique chasis nuevo y quedo con una suspension degenerada :S
ademas le modifique la tranasmision y quedo con el CG mucho mas bajo
mañana pics
Antiguo 02-11-2007, 10:02:34   #62
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Ya es mañana...asi que fotos
Chasis nuevo, fabricado en duro aluminio de 3mm.
Gire el soporte de la caja y le fabrique un soporte en aluminio al chasis
Cambio de posicion de los amotiguadores
Tuve que acortar los links
Quedo en 12.9 WB
De frente
Motor y caja girados
Close up al soporte
Quedo con algo de flex
Y finalmente quedo con una altura de angulo Ventral de 4" y el CG mucho mas bajo...
Quedan algunos detalles y cosas por mejorar...
Hoy llegan los moabs, soporte de doreccion al yugo y cardanes.
Ademas como queme la eelctronica Pelao Daza amablemente me envio rptos de ello ! gracias ¡.
Ahora en lo tecnico, quiero cambiar a 4 links, pero lamentablemente en chillan no venden nada, asi que tuve que armar como se ve mientras, pero para lo otra semana el 4 link va si o si..
bueno, eso seria bye !!!!
Antiguo 02-11-2007, 10:11:06   #63
Marcelo Tassara
Talking Re: Proyecto Wheely King Crawler
Empezado por Sr.sj410 Ver Mensaje
mañana pics
Esta quedando ATR tu Wheely, te felicito. Me gustaria hacerte unas observaciones respecto a la direccion. El servo esta muy alto, el angulo del brazo de direccion con respecto al que une ambas masas es demasiado grande. Podrias bajar el servo a un costado de la cabeza de chancho o poner un cuerno mas largo, pero lo que si o si tienes que hacer, es un HI STEER. Pasa la barra por sobre el bumerang y en el lado donde se une con la de direccion, pones un espaciador y sobre esa la barra, se entiende ?
Aqui van un par de fotos mejor...
Otra..
Antiguo 02-11-2007, 10:21:25   #64
Marcelo Tassara
Donde va el wishbone, yo le pondira un hilo largo, de lado a lado y con tuercas interiores hacia cada lado del wishbone, eso le dara rigidez al chassis y muchisima mas fuerza a los soportes.
Respecto al flex, te daras cuenta en la practica que mucho flex no es bueno, hay que limitarlo un poco.
Super Bien !
Antiguo 02-11-2007, 10:34:03   #65
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Empezado por Marcelo Tassara Ver Mensaje
Super Bien !
Eso que dices es la idea, pero lamentablemente se me acabo el 4/40 y el tubo .... asi que ese armado es provisirio....
Igual la idea principal es dejar 4 links, ya que de esa forma va limitar el recorrido...tiene muuuuuuuuuuucho ahora y se que no es lo mejor....
Con respecto a la direccion, hoy me llega el soporte que la deja al yugo, asi que ahi quedamos FILETE
GRacias !!!
Antiguo 02-11-2007, 13:37:44   #66
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
AL FIN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cOOOOOOOOL
Antiguo 02-11-2007, 16:43:35   #67
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Armado extra rapido :D
Me falta solo la electronica y estamos listos
Quedo malo el CG
Close Up al soporte de direccion (10 US)
Yeahhhh quiero que llegue rapido la electronica !!!!!!
Antiguo 02-11-2007, 16:49:10   #68
Marcelo Tassara
Trata de que el cuerno de la direccion te quede a 90º con relacion al cuerpo del servo, asi tendras el mismo recorrido en ambas direcciones. Como esta ahora, hacia un lado doblara mucho y hacia el otro quedara corto... Lo que mas te conviene para que no te quede tan corto ese brazo, tiralo hacia el otro lado....
Se ve super bien, parece que va a quedar muy agil. En todo caso, no cantes victoria aun, acuerdate que te falta la electronica y las baterias lo que aumenta bastante el CG, aunque uno no quiera...
Antiguo 02-11-2007, 16:50:39   #69
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
El servo de la whelly recorre 180º, por lo que eso no sera problema (ya lo habia pensado).
Gracias por el coment !
Antiguo 02-11-2007, 16:53:48   #70
Marcelo Tassara
Exclamation Re: Proyecto Wheely King Crawler
Pero si TODOS recorren 180º !!!!!! el tema esta en que cuando dobles hacia el lado izquierdo, el cuerno va a tender a subir por que el servo esta centrado pero el cuerno ya tiene camino recorrido cachai ???
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:17:21.
