Antiguo 09-02-2009, 00:08:31   #61
Jinete
Predeterminado Re: Pasar F-350 4x2 a 4x4
Acabo de leer todo el tema y no me queda claro una cosa, a la caja que ahora estas usando le cortaron la campana y le soldaron otra para adaptarla al motor??? de ser asi ahi esta claramente el problema del embrague, quedo muy mal alineada, he visto eso muchas veces , y en tu caso es peor , ni aunque tuvieras el motor ultra modificado no romperias un embrague tan rapido con uso normal.
Exactamente, la campana es la original y la caja es de otra f-350 de motor 5.4 bencinera la cual quedò con su campana original y la caja de la f-350 motor 7.3 diesel.
Ahora, si el problema fuera alineamiento de la caja y lo has visto varias veces, me imagino que tiene soluciòn.... ¿tu conoces a alguien (o alguien mas conoce) donde puedo resolver esto de la alineaciòn de la caja y darle soluciòn definitiva al problema?
Gracias.
Jinete está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-02-2009, 09:36:34   #62
Empezado por Jinete Ver Mensaje
Gracias.
Habria que hacerlo denuevo , hay varios que lo han hecho, pero en mi opinion es siempre mejor usarla caja que corresponde, si usaste la ZF5 no es tan dificil conseguir una con la paernadura del 7.3 , incluso creo que seria la misma de los bigblock 460.
Antiguo 09-02-2009, 12:13:01   #63
Jinete
No tengo problema en volver a hacerlo si alguien tiene la experiencia y las herramientas como para dejar la caja nivelada.... respecto a que caja es, no tengo idea, no se nada tècnico.... ahora si alguien puede indicarme como me consigo la caja (supongo que con la transfer para no adaptarle la que tiene), entonces la compro.... preferirìa esta opción, pero desconozco lo que tengo que buscar y donde buscarlo.... (supongo que para eso esta el foro)...
Gracias...
Antiguo 09-02-2009, 13:52:26   #64
Gracias...
Aca hay una
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/FORD-DIESEL-7-3-ZF-5-SPEED-TRANSMISSION-4x4-SUPER-DUTY_W0QQitemZ160314879729QQcmdZViewItemQQptZMotor s_Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item16031487972 9&_trksid=p4506.c0.m245&_trkparms=72%3A543|65%3A12 |39%3A1|240%3A1318
otra
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/FORD-ZF-5-SPEED-TRANSMISSION-6-9L-7-3L-DIESEL-460-GAS_W0QQitemZ270340730181QQcmdZViewItemQQptZMotors _Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item270340730181 &_trksid=p4506.c0.m245&_trkparms=72%3A543|65%3A12| 39%3A1|240%3A1318
ahi sale que es la misma apernadura de la del 460 bencinero, de esa debe haber mas de alguna por ahi, ponla en el foro compran y tal vez encuentres.
Última edición por VSilva fecha: 09-02-2009 a las 13:59:51
Antiguo 09-02-2009, 15:10:33   #65
Jinete
¿cuando hablas que es la misma apernadura que el bencinero, entiendo entonces que no es la misma caja, ya que la que hoy tiene puesta es la de otra f-350 motor bencinero que traía la transfer....?
Antiguo 10-02-2009, 00:23:01   #66
Bencinero 460 segun lei la tuya era de un 5.4 que es distinto.
Antiguo 19-02-2009, 00:14:25   #67
Aca esta tu solucion, y quedas con motor de repuesto ajaj
http://autos.demotores.cl/dm-666895-...-2000-100000km
Antiguo 21-02-2009, 11:18:58   #68
Jinete
Al parecer llegue tarde el aviso habia finalizado, pero si.... esa serìa la soluciòn..... pero en ese caso, ¿como le agrego lo hago para incorporarle la doble tracción, que fùé el motivo de adaptar la caja...?..¿tendrìa que cambiar la transfer, y que ocurre con los diferenciales que son para la transfer que tiene?...
Gabriel.
Antiguo 21-02-2009, 21:23:45   #69
Luis Vasquez Fonseca
Gabriel.
adaptar una transfer, es mucho mas facil que adaptar una campana de embrague
Antiguo 21-02-2009, 21:56:43   #70
Felipe Mardones
Avatar de Felipe Mardones
Contactar con Felipe Mardones a través de MSN
Hace meses que llebo lellendo el post, primero que nada felicitaciones por la F350.
Les queria hacer una consulta yo se de alguien que tiene una F350 4x2 pero ta malo el motor, y le faltan piesas a los frenos y me gustria saber si alguien tiene un motor bencinero para esta haver si vale la pena negociarla.......y empesar a jugar con ella.
Felipe Mardones está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:51:04.
