Antiguo 04-02-2015, 17:23:15   #61
isaias_rubilar
Edad: 15
Predeterminado Re: Depresor de Frenos Rugby 1.9 TDI V/S Alternador Depresor
estimados buscando me encontré con sus aportes bueno quiero ver si ustedes me podrían porfavor facilitar una fotografia o un gráfico donde van puestas las 2 mangueras que van en este dicho y bendito depresor ya que , tengo la que genera vació colocada respectivamente en su lugar pero la otra nose donde va puesta ,,,, ojala alguien me ayude porfavor se agradece...
isaias_rubilar está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-02-2015, 09:36:23   #62
hgv
Avatar de hgv
Empezado por isaias_rubilar Ver Mensaje
Isaias; estoy 99% seguro de que la otra manguera va al filtro de aire que tiene un conector a un lado donde también esta conectado el retorno que va hacia la tapa del aceite del motor, hoy le saco una foto mañana te la envío.
hgv está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-02-2015, 00:08:58   #63
FelipeSN
no se que le paso a tu tacometro, el mio se volvia loco y el cuenta revoluciones no funcionaba aveces, se cambio un iman (un sensor q va cerca del motor ) y se arreglo, 9k
FelipeSN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-02-2015, 09:19:03   #64
hgv
Avatar de hgv
Empezado por FelipeSN Ver Mensaje
Hola Felipe, si lo encontré hace un tiempo lo desmonte y limpie, lo instale nuevamente y ha funcionado impecable solo era tierra que tenia pegada.
Gracias, saludos
Antiguo 08-06-2015, 02:15:18   #65
derwing
Empezado por ociozoo Ver Mensaje
al final hoy le cambie la membrana ke habia hecho y ke solo duro como 4 dias hoy compre una goma mas gruesa pero tampoko funciono bien a la 3era pisada ya no frena, al final ya me estoy convenciendo de adaptarle el famoso alternador con depresor....................
es lo mejor (y)
derwing está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2015, 02:25:40   #66
derwing
Empezado por hgv Ver Mensaje
Perro estos tarros españoles son unos rebeldes jajaja. Aquí en chiloe hay un mecánico que tiene un vitarra tD hace como 8 años y ya ni se acuerda cuantas veces lo a desarmado y armado el me comento eso de la horquilla tiene unos bujes que mueren y lo otro que me decía es que algunas se trisan y con la temperatura del motor se tuercen por eso se ponen mañosas cuando el motor se calienta un poco pero el mio apenas lo apago los cambios pasan impeque así que podría ser perfectamente la piola...
El asunto del depresor casi lo olvido y este famoso mecánico dijo que el los reparaba y que ninguno retorna así que si me funciona la reparación te aviso.
hola me puedes decir como ubicar al mecánico de chiloe porfa
Antiguo 03-08-2016, 18:51:33   #67
hgv
Avatar de hgv
Empezado por derwing Ver Mensaje
Hola Estuve lejos de esta pagina por temas de pega. Como te fue solucionaste el problema???.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:38:27.
