Antiguo 16-06-2008, 23:21:07   #61
gachurra
Contactar con gachurra a través de MSN
Predeterminado Re: ¿Hagamos Biodiesel?
Amigos,
Yo estoy comenzando a producir biodiesel caserito con el pequeño manual que publique hace unas semanas, a penas tenga un volumen apropiado lo voy a probar en un tractor...para no hacer cagar el jeep....algun consejo??? cualquier sugerencia se agradece...
//ACHURRA//
gachurra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2008, 23:40:52   #62
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Cuenta más de tu forma de producirlo, puede ser interesante que saques fotos.
¿No tienes por ahí un motor chico diesel para usar en las pruebas? ¿Uno de un generador u otra maquinaria? Sería bueno armar un pequeño banco de pruebas con el motorcito más a mano para vigilarlo.
Antiguo 17-06-2008, 00:41:55   #63
gachurra
Empezado por DESERTICO Ver Mensaje
Mira la verdad busque un motor pequeño justamente para ponerlo en un banco e ir testiando, pero al final aborte misión por tiempo, y me voy a arriesgar a hecharle biodiesel a un tractor. De todas formas quiero comenzar a probarlo mas en la primavera con las siembras, cuando las noches no estén a 0ºC o menos por si quedara algo en el estanque. Por lo que he averiguado y leído en algunas partes de Chile ya usan biodiesel casero en tractores, pero no me dan información.....sólo que el caballaje disminuye considerablemente cuando la razón de mezcla supera el 40% de biodiesel, pero esto está por verse.....
Voy a comenzar de apoco, quiero partir con 10% de biodiesel, chequear los filtros de petroleo y los inyectores y de ahí ir incorporándole de poco hasta ver que pasa.
Lo otro interesante es que con esto de "alimentos v/s biocombustibles", he averiguado bastante para ver alguna alternativa no alimentaria como materia prima, y dentro de los cultivos de mayor rendimiento de aceite hay varios que se están incorporando y estudiando (principalmente por el INIA) como la Jatropha, que es la con mayores rinde de biodiesel por Hectarea producida no comestible, hablando de cerca de 1419lts de biodiesel/ha. Están también la Soja con 500lts/ha, el Raps con 1000lts/ha, Brassica napus con 1677lts/ha, entre otras que presentan rendimientos parecidos...pero que son malezas....por lo que yo voy a buscar, reproducir y plantar estas para ver como me resulta el aceite y luego el biodiesel...pero para eso me voy a demorar un poco..
En fin....seguimos en contacto...les iré contando como me va. Respecto a los que tengan un sistema mecanizado con filtros y todo para elavoración de biodiesel que me avise, yo podría hacer aceite a baja escala de cultivos y podríamos probarlos a ver que resulta.
//ACHURRA//
Antiguo 17-06-2008, 11:23:02   #64
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
¡Que quieres que te diga? Estoy súper entusiasmado con el tema y el sistema Base-Base en realidad me parece bien cuerdo y no tan complicado. He visto en varios videos de Biodiesel unos estanques de fondo cónico ¿Sabes dónde conseguirlos?
El sitio web Journeyforever.org está espectacular... ¡¡¡Está todo ahí!!!
Lo que voy a empezar a hacer, es juntar aceite... voy a buscarme algunas fritanguerías por ahí. Total acá en Iquique... pucha que comen cochinadas fritas.
los estanque con base conica son para decantar la gliserina, y sacarla del estanque estos por lo general llevan una llave de bola en la base, no son tan complicados, para comprarlos nuevos manda a hacerlos a alguna maestranza y si quieres uno usadito en las chatarreria de fierro, y si no pillas conico en la base se puede modificar, pero la funcion es esa, es mas hay algunos de estos que ademas de la llave de bola en la base llevan a media altura otra llave, para vaciar el biodiesel antes que la gliserina.
padillage está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-06-2008, 11:51:16   #65
Hola
muy interesante el tema
venia leyendolo pero no metia la cuchara porque no se nada del tema
sin embargo me imagino que para un pequeño motor petrolero
puede ser una alternativa muy valida si sigue la escalada de precios...
slds.
Antiguo 17-06-2008, 12:33:29   #66
Metalsurf
Avatar de Metalsurf
Question Re: ¿Hagamos Biodiesel?
El otro dia en la serena vi un Jeep Grand Cherokee que me llamo la atencion, pues en su parte trasera decia Fuel-Flex, Etanol. Busque que significaba esto y me encontre con que es un grand cherokee con motor 4.7, con capacidad de ocupar hasta 85% de biocombustible...
No sabia que esto ya esta disponible... Alguien sabe mas de esto?????
Metalsurf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2008, 07:22:33   #67
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola, bueno la idea estaba hace mucho tiempo y Jaime agravo mas la cosa, ayer mientras daban el partido de Chile-Venezuela el que felizmente ganamos hice mi primera prueba de Biodiesel:
Aceite nuevo.
Tarro de N****fe de 400gr.calentando el aceite (al ojo o sea al tacto).
El batidor.
Batidora.
Ingredientes (Soda Caustica y Metanol).
Preparando Metoxido.
Batiendo todo.
Antiguo 20-06-2008, 07:23:26   #68
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Resultado.
Al otro dia.
Estay contento algo salio, ahora a probar con aceite nuevo.
Se uso:
1 lt de aceite nuevo
200cc metanol.
3.5gr de Soda Caustica ( +- al ojo)
Julio
Antiguo 20-06-2008, 11:09:46   #69
padillage
Avatar de padillage
Empezado por julioqtro Ver Mensaje
Hola, alguien sabe donde comprar Metanol, estuve viendo y hay dos tipos metanol análisis ($4500 x litro) y metanol técnico ($800 x litro), cual sirve.
Julio
PD: + iva
en alguna Industria quimica venden, pidelo como alcohol metilico, eso al mezclarse con la soda caustica es metanol...
Antiguo 20-06-2008, 12:44:24   #70
padillage
Avatar de padillage
este concho que queda es la gliserina que porducir esto en forma un poco mas industrial es comercial por lo que para sacar costos para produccion mayor tambien hay que considerarlo, con esto se fabrican jabones de gliserina y cremas
Compadre lo felicito es la mejor prueba para ponerse a trabajar, hay que experimentar ojala te funcione...
tiene pensado provarlo en algun motor??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:58:19.
