| Rally Cross Country / Baja Foro exclusivo para Rally Cross Country o carreras tipo Baja |
Herramientas |
#61 | |
Increible esas TT, cacha que la bandeja superior esta a la altura de la culata
#62 | |
VIDEO DE LA TROPHY TRUCK "ORAWAY" de Armando Bravo de MEXICO. |
#63 |
fotos De La Jaula
#64 |
empezando A Instalar La Suspension
#65 |
Edad: 59
Mirando las fotos, he visto que podrían haber un par de ideas que podrían aplicar ahora que estan en fabricación.
La primera es completar el refuerzo trasero de la jaula, para obtener una superficiel plana y amplia, para colocar los aparatos electrónicos. Les envío la foto trabajada, para que le de una idea de lo que les menciono. La Strakar de Mistubishi Chile, tenía esa placa completa y cuando fueimos a Argentina en ella, allí colocamos el Iritrack y el Telefono celular, ustedes podían colocar el Iritrack y el intercom de los cascos, solo una idea. ![]() Lo otro es colocar una tercer refuerzo en la barras latrales, para poder tener acceso a las butacas, sin comperlas al subir y bajar, algo muy parecido a como se disponene en los EVO y Los Tuaregs. ![]() Espero estas ideas les sean de utilidad. Saludos. Pipo Zaro Snarks |
#66 | |
#67 | |
jajajjaja!!!!! los equipos electronicos (satelital, iritrack, sentinel, centralita de los cascos, etc) iran en la barra frontal de arriba, para que este todo a la vista y yo los pueda manipular sin tener que desabrocharme los cinturones de 5 puntas. la barra lateral,,, mmmmm no me gusta mucho esa idea, la he visto en otro vehiculos, pero creo que molestaría mucho para subirse... ya así es algo incomodo subir, el toyota es bastante alto, y con la nueva suspencion y neumaticos definitivos subira un otro poco... |
#68 | |
Edad: 59
JAJAJAJAJAJA.....Excelente aporte, claro que si la sintonizas en el "Morande con Compañía" si que se quedan atrás, aunque lo puedan pasar, y si eso no funciona, el canal PlayBoy....jajajajaja Saludos. Pipo Zaro Snarks |
#69 | |
Edad: 59
Americo: Un par de cosas: Para el primer comentario, recuerda que no es bueno poner muchas cosas en el frente o arriba, en caso de accidente, quedas muy expuesto a desprendimiento desde las bases, y en caso de volcamiento, se torna incomodo salirse de las butacas con el techo lleno de cosas, o de salir por el parabrisas por tener cosas adelante. Respecto del segundo comentario, podrías aplicar algo como el detalle de las fotografías, pequeña, liviana y cómoda. ![]() ![]() ![]() Saludos. Pipo Zaro Snarks |
#70 | |
Pipo que es esa pieza que marcaste en un recuadro para detalle..... no se alcanza a ver bien |
