Antiguo 13-09-2004, 01:31:53   #61
Empezado por MLOZANO
Pillé en servifren un disco igual a este:
Es de 12", de una Chevrolet Work truck de las nuevas.
El plato del palier cabe sobrado adentro, lo que no me convenció mucho es que a diferencia de un disco de Toyota o los normales Chevrolet delanteros, el plato donde van los pernos es más delgado (de unos 3mm aprox).
¿Tendrá alguna importancia?
¿Que opinan?
Mariano
Aer, para. Si el eje no entra ajustado en el disco, que pieza va a guiar el disco para centrarlo :?: Pregunto xq los hoyos de los pernos tienen su holgura y lo dejan con algo de juego.-
En todo caso si no quires rebajar el eje, rebaja el disco :wink:
Antiguo 13-09-2004, 01:53:52   #62
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Gonzalo Bravo
¿Que opinan?
Mariano
En el caso del disco de esta foto se usan unas golillas que funcionan como bujes para centrar el disco en los pernos.
Estas son las golillas:
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 13-09-2004, 11:58:48   #63
Mariano
Ah, pero eso me tinca menos aun, una golilla de ese espesor apoyada en el hilo del perno y frenando el jeep :? . Bueno, averigua si les ha dado resultado, ya que no me tinca para nada, prefiero rectificar el disco al diametro del plato.-
Antiguo 13-09-2004, 14:21:33   #64
Empezado por Mario Cerda
Lo otro es comprar un disco normal de Dana 44 Chevrolet, tal como el que tengo adelante y ponerlo por detrás del plato del palier.
Algo así:
Hola Mariano,
Me imagino que al poner el disco detrás del plato del palier te va a cubrir el flanche del yugo y por lo tanto la pieza que fija el caliper tendra que tener algún doblez. Ahora no se si eso tendrá mayor importancia, lo único que veo que eso complica la fabricación del soporte del caliper.
Mario
Acá está la solución a ese problema:
Se ponen espaciadores.
Mariano
Esta opción me gusto mucho .. ahora el tema de las arandelas, tendrias que tornearlas par que quedaran ultra exactas ..
Pienso que en ese sentido, serian mejor unas conicas .. te ayudarina con el ariete ( super torque ) y un mejor ajuste.
Digo yo ..
Antiguo 20-09-2004, 03:33:09   #65
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
El fin de semana estuve en Lolol y aproveché para desarmar y hacer algunas pruebas.
El disco delantero de K5 no sirve, ya que es demasiado grueso y no entra en este caliper de cadillac. Al parecer la opción vuelve a ser disco toyota por dentro del plato del palier o disco chevrolet W/T por fuera (Ahí hay que ver el tema del tamaño de los hoyos en el disco). derepente es más fácil perforarle 6 hoyos más del porte exacto de los pernos y listo.
Al ir el disco por fuera es más fácil la instalción, ya que no hay que destapar el diferencial y sacar los palieres para poner o sacar los discos.
También aproveché el viaje para traerme puestos unos TSL 36x14,5 para probarlos un rato...
y el TLC de facundo quedó con mis MT/R... ... se ven chicos!
Mariano
Antiguo 20-09-2004, 15:35:05   #66
Como quedaste moviendo las 36" .. ?
Definitivamente lo que le hace a los TLC son unas 37"
Ahora, tu no crees Mariano, que hacerle más huecos al disco lo debilite en alguna manera .. ?
Antiguo 20-09-2004, 18:19:26   #67
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Tapage
No se nota la diferencia entre los 35 y los 36".
De todas maneras que lo debilita, por eso habría que ver forma de tapar los otros hoyos o ver bien que aguante.
Mariano
Antiguo 20-09-2004, 21:36:17   #68
Empezado por Tapage
Yo lo decia por el peso .. además que se ven harto mas anchos.
Empezado por Tapage
Mariano
Es posible tapar los huecos originales en un disco .. ?
Antiguo 20-09-2004, 22:41:34   #69
Jorge Heuser
Deja de acerte tanto caldo de cabeza y buscate unos discos de Samurai le perforas los oyos a la pinta de los que tienes en el GM12 y te va a quedar ajustado y ademas el disco del Suzuki tiene el diametro interior mas grande que el de Hillux
Y si te preocupa el tema de que va a quedar debil no te urjas tanto ya que igula queda el disco apretado (hecho sandwich) con la llanta y el plato del palier y si dejas la rueda bien apretada no afloja :wink:
Antiguo 21-09-2004, 00:54:37   #70
Exacto, recuerda que lo que mantiene fijo al final tanto el disco como la llanta es el APRETE DE LOS PERNOS y no los pernos en si con el disco apollados en él (esfuerzo a cizalla) :wink:
Discos traseros en samurai Oveja Negra General 4WD 10 02-02-2009 11:39:11
que discos sirven para cambiar de tambor en gm12 Antonio Guerra General 4WD 2 13-12-2006 09:59:26
Discos traseros en Samurai....como ? Cristian General 4WD 9 16-09-2005 11:53:18
palieres traseros (del diferencial trooper c/ discos) KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 06-06-2005 03:56:14
Vale la pena invertir en freno de discos traseros?? Alfredo Arenas General 4WD 43 16-07-2004 09:46:11
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:15:01.
