Antiguo 05-09-2011, 17:10:47   #61
gvasquez
Predeterminado Re: Como hacer tu propio Body de Lexan en casa!!!!!
Habemus Policarbonato transparente de 1mm...se ve blanco porque trae films protectores por AMBAS caras. Costó $30.000 la plancha finalmente, más un rato perdido en Quinta Normal, pues me pasé de largo el empalme Autopista Central / Costanera Norte al salir de la empresa :(
Está cortado en dos trozos, que deberían ser cuadrados de lado 1.22m
Camino de vuelta a la oficina pensé que quizás debería haberlos pedido cortados ya en 60x40, pero como primer ensayo creo mejor tomar las consideraciones del caso en casa y, si resulta una producción mayor, entonces pagar el costo adicional por los cortes, ya que no veo tan simple el corte en casa, pues genera mucha viruta plástica y me mareó el olor en el auto, de hecho, ahora lo dejé con las ventanas entre abiertas.
Para que vayan tentándose más, les dejo una foto de como lo tengo por ahora.
gvasquez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2011, 17:12:13   #62
gvasquez
Ok, llámame, tengo todo listo, sólo faltaría hacer el bastidor y al horno!
Buena !!! lento pero seguro !!
Hablemos en la tarde .. me interesa el proyecto desde ya anotado ..
Antiguo 05-09-2011, 17:17:26   #63
Smile Re: Como hacer tu propio Body de Lexan en casa!!!!!
Empezado por gvasquez Ver Mensaje
Hablemos .. me interesa para ver si podemos sacar molde a un body que tengo nuevo de paquete !!!
Antiguo 05-09-2011, 17:18:56   #64
zaikko
Avatar de zaikko
mmmmm cuanto mas te cobraban por cortarlos de 40X60 ????
osea por cortarlo por la mitad te cobraron 2 lukas mas???ufff...
Antiguo 05-09-2011, 17:21:40   #65
zaikko
Avatar de zaikko
Empezado por zaikko Ver Mensaje
se cortar con tip-top.... unas 3 o 4 pasadas y luego lo doblas y listo...
eso si.. tienes que tener musculos en el brazo por que no es facil cortarlo con tip-top (cuesta un poco) pero es mas limpio el corte que con sierra
Antiguo 05-09-2011, 17:31:27   #66
gvasquez
El corte en la mitad fue gratis...las 30 lukas fueron IVA incluido
No pregunté por precio de cortes adicionales
Antiguo 05-09-2011, 17:34:42   #67
gvasquez
Allá lo cortaron con sierra circular, por ende, creo un serrucho de costilla, o bien, una hoja de sierra, o el dremel también podría hacer la pega.
Antiguo 05-09-2011, 17:35:33   #68
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
ojo con el corte con Tip top. COmo regla trata de usar un perfil o angulo metalico o algo que te proteja los dedos. Cortar policarbonato con mucha fuerza hace que te desvies pudiendo rebanarte un dedo.... te lo digo por experiencia
La idea me sigue pareciendo total, pero el tema del relleno de yeso es lo que me parece curioso. Supongamos por ejemplo que existe la posibilidad de armar un body de FJ45 (Land crusier pick up). Seria tan simple como hacer un molde de FJ40 normal y agrgarle otro pedazo de molde de la parte trasera. Para esto cortar yeso no es viable por que tenderia a quebrarse, por lo que la pregunta persiste. como lograr ahacer un molde que se pudiese "editar"????
Antiguo 05-09-2011, 17:39:41   #69
zaikko
Avatar de zaikko
FACIL.... le colocas una tapa que corte el body por dentro y llenas la mitad mas unos pocos centimetros... dejas secar y sacas.... luego repites lo mismo con la otra parte... y luego para unir.... tienes que dejar cerca y unir con un epoxipo similar al que se usa para las grietas en hormigon... como el sikadur 31.....
salu2...
la otra opcion mas facil... es hacerlo con fibra de vidrio... y bajas considerablemente el peso del molde... y es mas facil de unir las 2 partes...
Antiguo 05-09-2011, 17:49:26   #70
gvasquez
"Editar" el yeso no es difícil en período de fraguado (idealmente 30 mins después de vaciado), una vez seco, es un culazo, pero también se puede!
Yo le pegué unos recortes a punta de tip-top a los guarda fangos, pues mi body de WK tenía sus pifias. Si tienes uña larga también lo puedes hacer
Las alternativas de Zaikko de rellendar con otra cosa también es válida y, lo más práctico para cubrir espacios creo sería plumavit.
Tengo una técnica más pro para hacer moldes de bodies sin vaciado, pero aún me falta una maquinita de coste no menor y, que no he podido pillar si alguien presta el servicio aquí en Chile. En la U teníamos una, para piezas pequeñas, pero las hay de todos tamaños. Me refiero a una fresadora, pero no a una tradicional, sino a una del tipo CNC, de esa manera hago un bloque de yeso amorfo y, lo corto a mi pinta según el plano en AutoCAD que quiera. Me explico? Los dentistas usan unas pequeñas para crear implantes, en mecánica se usan en conjunto con tornos para otras piezas especiales.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:14:48.
