Antiguo 27-05-2011, 16:03:45   #61
Smile Re: Axial Honcho
Un par de fotos para ver avances de los trabajos en estas últimas noches....
Cardanes Integy
Amortiguadores Integy de 108mm
Parachoques delanteroy trasero
Refuerzos chasis
Se bajo la altura de la cama de la pila en 1cm para mejorar CG
Se sacaron las luces (por ahora) para ahorrar pila
Se armo la caja de transferencia con los piñones nuevos heavy duty
Ahora a trabajar en el motor y cardanes....... además de ver si logro conectar la nueva pila Lipo de 5300mAh de 7,2 volt y 2 celdas.
Si es LIPO debe ser de 7.4v. con eso te vas a aburrir de jugar !!!
Antiguo 27-05-2011, 16:06:12   #62
JOTE
Predeterminado Re: Axial Honcho
Cardanes Integy
Refuerzos chasis
Ojo, las LiPo 2s son de 7.4, si tu ESC es original lo puedes quemar.
Saludos!!
Antiguo 27-05-2011, 16:14:59   #63
Roland
Avatar de Roland
Eso es verdad, es de 7,4 volt.... me equivoque al escribir.
Espero que tengas razón... igual tengo otras de 5000mAh que duran su resto.
Antiguo 28-05-2011, 11:56:14   #64
guilorca
Avatar de guilorca
Contactar con guilorca a través de MSN
HOLA ROLAND EXELENTE esta quedando muy bién esa HONCHO,con respecto a los tornillos que me pediste de EBAY, acá tengo unas bolsas de tornillos que me sobraron, llama y vienes por ellos no hay problema.
SALUDOS.
Cardanes Integy
Refuerzos chasis
guilorca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2011, 15:45:12   #65
Roland
Avatar de Roland
Empezado por guilorca Ver Mensaje
SALUDOS.
Te llamo....
Antiguo 14-07-2011, 15:01:13   #66
Roland
Avatar de Roland
Siguiendo con algunas mejoras.
Lo que se ha estado cambiando son las piezas plásticas por piezas de aluminio, no pensando en el vanquish si no mas bien en el performance del SXC10.
En esa materia, se cambiaron:
1) Los link inferiores F&R
2) Los link de la dirección
3) se instalo 2da cama para bateria en la parte de atrás del chasis
4) instalación completa de los amortiguadores integy
5) Instalación del winch de RD4WD
Además, reposicioné la electrónica. Ahora sólo me falta sellarla contra el agua.
Fotos.....
Links:
Winch:
Suspensión:
Vista general lateral:
Antiguo 14-07-2011, 15:19:14   #67
renatobuster
Avatar de renatobuster
Edad: 28
muy bonita la honcho
renato
renatobuster está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2011, 15:57:48   #68
Fotos.....
Links:
Winch:
Suspensión:
Que buena !! esa honcho con solo unas cosillas quedara de pelos carnal !! jejejej
Felicitaciones !! para la otra muestras un poco mas tu taller terraza o definitivamente tendre que ir a dar una vuelta para conocerlo !!
Antiguo 14-07-2011, 16:10:06   #69
Roland
Avatar de Roland
Empezado por renatobuster Ver Mensaje
renato
Gracias chiquillo....
Antiguo 14-07-2011, 16:40:51   #70
Carlos Cabrera
Que lástima que no pueda ver las fotos...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:12:51.
