Antiguo 05-05-2011, 11:23:51   #61
Henry_eue
Contactar con Henry_eue a través de MSN
Predeterminado Re: TJ Owners
Tienen sus TJ con alarmas?
Que alarma?
Personalmente nunca le he querido poner alarma por el tema de los cables en la puerta, saco y pongo las puertas seguido. Pero hay unas volumetricas que sensan movimiento o algo asi, alguien tiene de esas alarmas? funcionan?
En lo personal nunca he tenido intento de robo, bueno, una vez que andaba con techo de lona, y un pelotudo trato de reventarme la chapa.... estando con techo de lona. y otro par de veces que desaparecen misteriosamente de adentro del jeep algunas hueas, nada grave. Pero con el pasar del tiempo parece que me voy poniendo mas viejo y cuidando mas mis hueas. jajajaj
Alguien tiene experiencia con las alarmas volumetricas?
Zorro, yo te puedo hablar un poco de eso, jajaja...en el primer TJ que tuve le puse un sistema que, a mi parecer, es increible, consisiste en un panel de dos botones que se esconde en donde quiera del jeep, para que parta el jeep tienes que poner una clave, de lo contrario no parte (se puede desconectar manualmente cuando quieras poniendo tu clave, como por ejemplo para mandarlo al taller o jeepear), lo bueno de ese sistema es que si vas andando y te abren la puerta tienes alrededor de 15 a 20 seg para poner tu clave de lo contrario el auto se para y empieza a sonar la alarma.
En el sahara le puse una alarma viper (y si, le puedo sacar las puertas aun), el tema es que siendo volumetrica y todo, funciona mediante sensores de "presión" que se instalan en el capot, puertas y puerta trasera, o sea el único cableado va por dentro, nada directo a las puertas. Además que viene con el tipico byper que te avisa en donde te lo estan abriendo, el mio tiene un alcance de 400 mts, hay otros que lleva a los 1.600mts.
Henry_eue está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2011, 11:33:47   #62
cangrejo4x4
Contactar con cangrejo4x4 a través de MSN
Diego :
Se ve impecable el TJ en la arena, anda muy exigido ( muchas RPM ) para poder moverse bien ??. Con cuantas libras lo usas en Ritoque ?, se cuelga facil ?. No soy experto en dunas, por eso la consulta.
Yo siempre quise tener un Jeep rojo, creo que es uno de los colores mas bonito para los jeep. Pero llevo dos samucas y un TJ y los tres han sido blancos.....plop
saludos,
cangrejo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2011, 11:37:21   #63
Zorro
Empezado por Henry_eue Ver Mensaje
Mi idea es que sea solo alarma, no cierre centralizado... onda que este con alarma pero que si meten la cabeza o una mano adentro del jeep empieze a sonar, no quiero tampoco un control remoto GIGANTESCO.
Lei que hay una VIPER con sensor de proximidad, me declaro nulo en este tema.
Antiguo 05-05-2011, 11:53:55   #64
cangrejo4x4
Zorro, tengo un amigo que es el instalador de accesorios para Piamonte ( alarmas, cierres, alza vidrios, etc. ), le voy a preguntar si tiene algo como lo que buscas y te cuento.
El samurai que yo tenia antes, estaba con una alarma volumétrica, la cual se instalo en la barra antivuelco interior ( sensor ), nunca la necesite o se activó, porque tenia un led que parpadeaba como faro, iluminaba todo el jeep azul cada 2 segundos, creo que fue el mejor disuasivo para que lo roben.
Antiguo 05-05-2011, 13:18:18   #65
Henry_eue
La segunda opción es solo alarma...y viene con dos controles, el grande y uno normal, plano, con dos botones. El tema de las viper es que tu las vas complementando con lo que quieras, no es que haya una u otra con más o menos funciones, todas parten de la básica, tu le vas agregando sensores, volumetrico, proximidad, etc.
Antiguo 05-05-2011, 13:25:47   #66
Zorro
Y la pregunta del millon, en Chile... DONDE?
Antiguo 05-05-2011, 13:43:33   #67
Henry_eue
autobahn
Antiguo 05-05-2011, 13:48:41   #68
panchulon
Avatar de panchulon
Empezado por cangrejo4x4 Ver Mensaje
Diego :
saludos,
estimado en la arena anda súper bien... Yo anduveven el Atacama 2011 y no tuve grandes dramas bajando aire ( 6 lbs) no se forza mucho el motor ...
panchulon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2011, 14:01:23   #69
cangrejo4x4
La respuesta del millon, en Chile....Santiago. Se llama Cristian Veas 081365159
Antiguo 05-05-2011, 15:00:48   #70
CORBATA
Avatar de CORBATA
Interesante sobre la alarma volumétrica estaremos atentos a las novedades.
aca una fotito de un pequeño error de cálculo jaja
CORBATA está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:01:29.
