Antiguo 18-11-2014, 23:07:25   #61
Juan Luna
Predeterminado Re: Teardrop Mini casa rodante
Empezado por UndiaJeep Ver Mensaje
Si necesitas ayuda, solo anúncialo. Con gusto podre darte todos los pasos que tuve que hacer en mi tear y los que no haría. Si estas en Santiago te la puedo enseñar.
Recuerda que por abajo al chasis debes colocar recubrimiento plástico a la madera tipo IGOL u otro.
Respecto de los papeles.
1. Ir a notaria a declaración jurada que hiciste tu el carro, incluyendo color, dimensiones y capacidad de carga. Menos de 800 klgs.
1. Ir a la municipalidad a inscribirlo con ese papel de la notaria. Te entregan las placas patente
2. Sacar revisión técnica.
3. Sacar seguro.
4 Sacar permiso de circulación nuevamente en la municipalidad.
Debe tener menos de 2,2 metros de largo de trocha y menos de 800 kls de carga, para que esté dentro de la categoría de carro de arraste o casa rodante.
Para la revision, necesitas, luces reglamentarias de señalizacion, frenos, estacionamiento, marcha atrás y luz en patente. Además Doble cadena al chasis en forma independiente una de otra.
Vale, los tramites los hice en mi otro carro, la duda ea si el Teardrop, necesito inscribirlo o puedo usar los papeles que tengo del carro??
De tener que hacer todo de nuevo, lo inscribo como carro camping, casa rodante o como??
Gracias.
Antiguo 24-12-2014, 20:06:14   #62
Juan Luna
Ya con el carro bastante avanzado... El interior esta casi listo, y ya tengo algunos artefactos...
Antiguo 25-12-2014, 15:56:24   #63
Félix
Edad: 64
Juan
Mis felicitaciones
Que hermoso modelo de lágrima estas fabricando.
Felices fiestas junto a tu familia.
Felix
Félix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-12-2014, 21:25:39   #64
Juan Luna
Empezado por Félix Ver Mensaje
Juan
Mis felicitaciones
Felix
Gracias Felix... Estoy con todas las pilas para terminarlo para mis vacas... Ya falta poco...
Antiguo 26-12-2014, 07:07:10   #65
El_Rueda
Que buena! está quedando filete!. quedé encantado con esa cocinilla wn! ¿donde la compraste?
Saludos!
El_Rueda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-12-2014, 08:48:28   #66
V A M P I R O
Que buena onda Juanito, tiene buena cara la cosa!
VMP
Antiguo 26-12-2014, 09:15:41   #67
mzrox
Te esta quedando muy bien!, uno de mis sueños es tener un trailer off road, y al parecer seras uno de los referentes cuando pretenda materializarlo.
Se ve genial!!
mzrox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-12-2014, 08:56:51   #68
UndiaJeep
Excelente avance....De que ancho la hiciste...?
UndiaJeep está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2015, 15:13:18   #69
Juan Luna
Luego de un par de semanas sin poder avanzar, ayer y hoy le he metido mano... Ya estoy bien avanzado..
Antiguo 11-01-2015, 18:20:47   #70
Pancho Coddou
Hola Juan, antes que todo te felicito por tu trabajo, está quedando muy bien.
Te quería preguntar por la placa de recubrimiento que estas utilizando
Es aluminio o no?
Como anda de peso?
Es rígida o flexible?
Como terminarás las esquinas y las uniones entre placas?
Como anda de precio?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:15:13.
