| R/C Off Road Foro exclusivo para autos radiocontrolados Off Road, Stadium Truck, RC Crawling, etc. |
Herramientas |
#61 |
#62 | |
Creo que podrias probar con spur de 96T y piñon de 15T .. creo que en Mirax tenian en stock !!! Saludos !!! |
#63 | |
spur y piñon, no tengo idea de cuanto son. en todo caso con la cabina original pasa lo mismo... por lo q pienso q tengo un problema con el consumo del servo. igual me tinca pegarle una reducción, pero se supone que el 55t ya es bastante reducido, que opciones tengo? se puede reducir mas? |
#64 | |
atte: JFZ |
#65 |
estimados, solo mi humilde opinion
spur de 96 + pinon de 15 + motor 55 t = las haces todas yo probe la reductora y creo que no vale la pena eso |
#66 |
Luis ... prueba con dejar el servo a un pack de baterias .. ese pack lo conectas en donde dice batt en el ESC .. no se si tendras de esos pack .. son unos negros que traen para poner 4 pilas AA ... con eso el consumo del servo es por intermedio del pack !!! voy a sacar una foto y la dejo por aca !!!
Saludos !!! |
#67 | |
x2 esa es la que yo tengo,, tambien queda genial con un motor 27t, algo mas de comsumo de bateria, pero muy bien tambien..... saludos jimmy |
#68 | |
te agradeceria las fotos.. saludos. |
#69 | |
Con ese motor tienes demás, si anda mal, es pq algo está muriendo. Trata de revisar bien eso. En mi toco tengo: Novak Rooster Crawler 45T, spur de 90 y piñon de 21 y al contrario de lo que puedan pensar, anda la raja, muy suave en baja y en alta, bastante bien, por el momento no preciso mas. Debo reconocer que como soy medio chakal, un par de veces le saqué humito al motor, jeje, pero es solo por exigirlo demasiado. Pero aún anda impecable. Saludos. |
#70 |
Hola a todos de nuevo......queria hacerles algunas preguntas de novato......
1- me gustaria dejar el servo donde esta ya que estoy mas por la idea de hacerlo mas a escala y el off road, pero quisiera uno de mayor cap...cual me recomiendan??, 2- se que tendria que cambiar las partes de plastico por el torque, vi en mirax que venden los tubos de aluminio y los extremos para hacer las conecciones y fabricar todos los brazos, cuales deberia comprar?? 3- en caso de que compre los materiales, como se unen las barras con las puntas (donde conectan)...hay que hacerles hilo??..existe una herramineta para esto??. 4- mi CK tiene un motor 55t, he leido de modificar la relacion, con una reductora sera suficiente?? 5- alguien tiene videos de como fabricar una jaula?? pd: ayer le puse a los dos amortiguadores traseros un aceite mas grueso que el de fabrica y mejoro bastante...un 80% menos de torque twist. bueno, espero que me puedan ayudar..saludos atte: JFZ |
