Antiguo 24-09-2009, 00:08:04   #691
Predeterminado Re: Proyecto CJ-7 GM10/GM12
Empezado por OAM Ver Mensaje
En que posicion va el termostato en el AMC 258 ...????, viendo el diagrama de desgloce del manual aparece el resorte hacia afuera del motor, pero buscando informacion he leido que el resorte se pone hacia dentro del motor .....
Bueno la verdad lo arme con el resorte hacia afuera y funciona bien pero me quede con la duda ......
El resorte debe ir hacia el lado "caliente" , es decir hacia dentro del motor, me extrañaria que en tu caso no fuese asi.
Antiguo 24-09-2009, 00:16:01   #692
OAM
Avatar de OAM
eso tiene mucho sentido, lo instale al reves ....
Antiguo 24-09-2009, 10:53:10   #693
si lo piensas un poco el resorte es el que regula el paso del liquido refrigerante .. hacia el block, por tanto como casi siempre ( supongo que habra ecepciones ) trabaja en compresion, va hacia el lado del block siguiendo el flujo de la bomba ( a no ser que tengas una reverse rotation ) ..
Antiguo 24-09-2009, 11:30:03   #694
caicaen
Avatar de caicaen
Y te cupo al revés??? en el porta termo...
Antiguo 24-09-2009, 11:47:41   #695
OAM
Avatar de OAM
No pu' ..... el liquido SALE del block y va HACIA el radiador ....
Antiguo 24-09-2009, 11:51:21   #696
OAM
Avatar de OAM
Claro, esa fue una de las razones por la que comence a dudar, el porta tiene mucho espacio y es como una esfera entonces imagino que es de esa forma para evitar perdidas y permitir un facil flujo del agua y no para darle espacio al resorte del termostato .... es que solo me deje guiar por la figura del manual y se ve con el resorte hacia afuera.
Antiguo 24-09-2009, 12:55:48   #697
caicaen
Avatar de caicaen
X2, por eso cuando se abre el termo, y estás viendo el agua del radiador por la tapa, ésta comienza a agitarse por el movimiento de la circualción del agua por el radiador, lo que no ocurre cuando el termo esta cerrado.
Antiguo 24-09-2009, 13:47:15   #698
Que la revuelves con el termostato, coloca el fuelle del twin stick mejor =).
Antiguo 24-09-2009, 13:51:50   #699
OAM
Avatar de OAM
Ja.....!! ni te imaginas como he "jugoseado" con el termostato, luego te cuento es para largo ..... jajajaja y ahora tengo que desarmarlo como por 3era vez para girarlo .....
Antiguo 24-09-2009, 15:43:44   #700
caicaen
Avatar de caicaen
Sii.. y mis golillitas
Proyecto Toyota Karnivora Volitane Proyectos 4x4 24 29-03-2009 18:01:23
Proyecto Honda Racing KARLITROZ POZO General ATV / UTV 1 10-11-2006 00:13:17
Proyecto Toyota Hilux PreRunner a 4x4 Cristobal General 4WD 6 17-08-2006 00:22:34
Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 Bombero 4x4 Proyectos 4x4 588 08-10-2004 11:44:46
CJ 5 , CJ 7 , Rennegade, Rubicon , Wrangler Volitane Novatos 13 05-09-2004 15:47:58
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:32:32.
