Antiguo 07-12-2012, 10:26:55   #691
pradosurf
Predeterminado Re: toyota prado owners
Empezado por cesarG12 Ver Mensaje
Ahora que recuerdo cuando lo compre tenia los neumaticos originales 215/80/R16 y con 30 PSI.... por eso lo del buen rendimiento en combustible, pero en estos momentos lo tengo con 265/755R16 voy a volver a monitorear el consumo y les cuento...
bueno hasta el momento el consumo de aceite es minimo casi nada y por el momento no pierde fuerza, lo que si me ha llamado simepre la atencion es un pequeño cascabeleo muy suave en el motor, me imagino que pueden ser las valvulas, pero no se si es normal o no ya que el sonido es muy suave
Consulta, tuviste que modificar para poner los 265? a mi me tiene tentado hacer un upgrade de medida ejeje
pradosurf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-12-2012, 10:49:26   #692
Huaso_Prado
Empezado por pradosurf Ver Mensaje
Yo tuve esa media antes de cambiar a los actuales 32x11,5
en mi caso tuve que martillar un poco una veta que tiene el tapabarro por adentro, en la parte hacia el habitaculo pegado al zocalo, unos 30 cm pa arriba mas o menos.
Aunque cuando puse esos neumaticos mis amortiguadores estaban reventados y con espirales originales, asique asumo que estaba mas caído.
En todo caso no es casi nada, solo cuando doblas mucho te topaba un poquito, asique las modificaciones son minimas. Asumo que con amortiguadores buenos no te debería topar.
Huaso_Prado está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-12-2012, 11:15:32   #693
cesarG12
pienso que si los espirales y amortiguadores estan bien no deberias tener problema para los265/75R16, la verdad es que cunado cambie los neumáticos también lo levante con:
tuve la opcion de colocarle 305/75/R16
pero finalmente fueron 265/75/R16
estas fotitos las poste anteriormente, cuando hice los cambios, pero ya no aparecen (ver pagina 36)
cesarG12 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-12-2012, 12:09:57   #694
Huaso_Prado
Buena, yo tambien puse esa suspension... pero alcancé a usar los 265/75R16 con la suspension original!
PradoSurf: en caso que vayas con Upgrade de suspension no es necesario aplicar cirugía jejeje...
Salvo que se te ocurra poner unos 32x11,5 jejejeje
Antiguo 07-12-2012, 12:56:40   #695
fango
Estimados
Me no queriendo salir de la marca Toyota, compre un prado que ya tenia su historia, era de Valdivia, (se compro en Santiago) esta muy bien mantenido, un equipamiento muy bueno, este esta con neumaticos 35" levante de cabina, body lifth, alargue de espirales, etc, y al parecer cambio de bandejas
topa muy poco adelante cuando su flex es muy grande, pero anda espectacular
Fango
Antiguo 07-12-2012, 15:23:03   #696
pradosurf
Gracias por la info, vamos durante las vacaciones jejejejej
Empezado por Huaso_Prado Ver Mensaje
Antiguo 07-12-2012, 15:24:02   #697
pradosurf
Felicitaciones Fango, esta ATR ese prado
Empezado por fango Ver Mensaje
Estimados
Fango
Antiguo 07-12-2012, 17:02:41   #698
cesarG12
Estimados
Fango
Este prado esta armado hasta lo huesos....
felicidades
Antiguo 09-12-2012, 23:48:42   #699
fango
felicidades
Estimados gracias por sus palabras , esta semana se va de cambio de amortiguadores...
Fango
Antiguo 10-12-2012, 15:23:15   #700
rodrigux
Avatar de rodrigux
Hola.
Una consulta
El fin de semana mi prado RZJ90 dejo de marcar la velocidad y los kilómetros recorridos, ¿que debo verificar? ya que por lo que vi no es la típica piola.
rodrigux está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:42:30.
