Antiguo 23-03-2011, 11:23:43   #7001
Banana
uff . uds me dicen y vamos que les parece el sabado 16 o el 23 de abril? para que sea organizado con anticipacion, aunque si quieren este o el proximo finde yo voi si al final toy gastando mas las teclas que los nuematicos jejeje
PD: Las longas Pincheira, las Villablanca son wenisimas
yo el 23 quedo la raja
Antiguo 23-03-2011, 11:24:34   #7002
Banana
Empezado por perrofeo Ver Mensaje
chuta mi proximo fin de semana completo cae para el 21 de mayo, puede que pa esa fecha haya mas barrito jejejeje
pal 21 tambien aperro
Antiguo 23-03-2011, 11:50:34   #7003
licho76
Predeterminado Re: Mi motor gasta aceite 1 litro cada 300kms.
Bueno despues de la medicion en un cilindro 3,8 kgs, en otro 3kg y en dos 2,8kgs..., lo que me da la pauta que debo desarmar , por lo visto le han agregado un aditivo antes de vendermelo para que no humee, cuando lo revise no salia humo por el escape, pero con el andar empezo a hacerlo, asique creo que no hay opcion hay mucho desgaste, y gente mal intencionada tambien. Vere para Mayo de desarmar todo y hacerlo a nuevo todo el motor en realidad lo que le haga falta y todo lo que se pueda prevenir a futuro. Gracias por el dato Banana, pero bueno el tema de los amortiguadores se los compre a Medina y salio todo Ok de primera, solo demoro unos dias mas por algunos inconvenientes pero siempre me mantuvieron informado. Saludos
compadre lo primero es tomar la compresion:
-sacar todas las bujías
-instalar compresimetro en cada una de las bujías y dar arranque pisando el pedal del acelerador a full
-registrar cada una de las tomas y luego repetir el procedimiento pero agregando antes de cada toma algunas gotas de aceite en cada cilindro y registrar las tomas.
con estos datos de las tomas analizamos
licho76 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2011, 12:14:39   #7004
Banana
Empezado por licho76 Ver Mensaje
que lata compadre, pero no queda otra a juntar lukas para el ajuste y le queda eterno
Antiguo 23-03-2011, 12:25:09   #7005
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
fileteeee! veamos quien mas se anota o que fecha es la que mas le acomoda a la mayoria.
Antiguo 23-03-2011, 14:03:36   #7006
miguelo_xc
Entonces lo dejamos para el 21 de mayo EN LINARES???
si es asi los estare esperando sin problema avizan por el mismo medio para esa fecha el barrito aca es buenisimo........la ruta la cruz es muy buena....
Miguel Veloso
Linares VIIR
miguelo_xc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2011, 17:05:11   #7007
Rorro Salazar
Empezado por miguelo_xc Ver Mensaje
Miguel Veloso
Linares VIIR
Tengo Ganas de ir, mi caxarro esta standar, (235-75-15) y levante de barras....winche operativo y cadenas.....se podra?
me gustaria conocer la zona y a algunos daihatsu owners.
Antiguo 23-03-2011, 17:15:14   #7008
Banana
porque no?? Max fue con chalas a meterse al barrito en el maipo la otra vez y lo paso la raja!! y si no tengo el gancho trasero para tirar sin problemas ajaja
Antiguo 23-03-2011, 17:31:47   #7009
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
estimados
por lo que veo todo apunta al 21 de mayo
voy a tratar de ir por que estoy sin pega y las lucas no me sobran
espero para esas fechas tener algo fijo como pega
para poder ir con uds
PD: amigo banana que pasa si voy con las rotulas con juego como están ahora? se pueden salir o pasar algo?
Antiguo 23-03-2011, 17:43:26   #7010
Banana
estimados
no creo, solo ir de lado a lado en la carretera
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:33:00.
