Antiguo 19-04-2012, 12:10:20   #701
trepacunetas@hotmail.com
Predeterminado Re: LJ owners n lovers
HOLA AMIGOS DE LJ OWNERS , LES CUENTO NECESITO SI ME PUEDNE AYUDAR TENGO EN EL TALLER UN LJ 5O Y NECESITO EL DATO DE QUIEN PUEDE TENER UEL CARDAN DELANTERO Y TRACERO DEL BICHITO O SI ALGUIN TIENE EL DATO SI LE SIRVE EL DEL LJ80 Y DE ALGUIEN QUE LO TENGA...DE ANTEMANO GRACIAS
Antiguo 20-04-2012, 16:46:35   #702
Majitu Lindu
Empezado por trepacunetas@hotmail.com Ver Mensaje
Gatito segun Sinefx, te sirven:
Los de lj80 lj81 y los 410 mas antiguos hasta como el 83 te sirven. Si es por adaptar, puedes adaptar cualquier cardan. Es cosa de que la mano del cardan tenga los mismos hoyos que el piñón de ataque y que la salida de la caja, y lo dejas al largo que lo necesites. Todo este trabajo hecho en torno para que quede derecho o sino quedan vibrando las cajas.
Antiguo 20-04-2012, 17:27:56   #703
The Sandman
Avatar de The Sandman
Una consulta cumpitas LJoteros quiero... necesito comprarle nuevas zapatos al arveja, las medidas son 215/60 R16 y encontre unos de esta medida 215/80 R16 me afectaria en forma negativa a mi LJ?????
Saldudo y gracias
Edit: segun tengo entendido el numero 80 es el 80% en relacion a los 125 en este caso 215/60% R16= 13cm y 215/80% R16= 17cm serian aprox 8 cm mas de altura.
Segun vuestra experiencia me toparia o pasaria justito?????
Última edición por The Sandman fecha: 20-04-2012 a las 20:29:30
The Sandman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2012, 17:34:57   #704
siNeFX
Empezado por The Sandman Ver Mensaje
Saldudo y gracias
Corresponde al ancho, el alto se mantiene en 215.... mmmm ademas 215 es medida pa un city car, de 33 pa arriba pa un verdadero lj
siNeFX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2012, 20:29:20   #705
Lino 4x4
Empezado por siNeFX Ver Mensaje
El ancho es 215, el alto cambia, 60% de 215 y 80% de los mismos 215.
Antiguo 22-04-2012, 12:43:30   #706
JORGE MOYA
215 es medida pa un city car, de 33 pa arriba pa un verdadero lj[/QUOTE]
jajjaja tu camioneta dia dia usa perfil 80
Antiguo 22-04-2012, 16:04:26   #707
siNeFX
Empezado por JORGE MOYA Ver Mensaje
jajjaja tu camioneta dia dia usa perfil 80 [/QUOTE]
ni weon, con lo que vale la bencina..... ademas estai completamente equivocado, porque mis neumaticos de ciudad son; 700x28c
Antiguo 23-04-2012, 11:36:49   #708
The Sandman
Gracias cauros =) segun mis calculos serian unos 4 cms mas y tenia espacio para los nuevos tatos del LJ, asi k los voy a comprar numas
Antiguo 23-04-2012, 13:42:03   #709
JORGE MOYA
ni weon, con lo que vale la bencina..... ademas estai completamente equivocado, porque mis neumaticos de ciudad son; 700x28c [/QUOTE]
yyyy vamos a lagunear o me busco otra ya esta listo el LJ POWER
Confirmame necesita a quien chuchetear
Antiguo 23-04-2012, 15:43:37   #710
siNeFX
Confirmame necesita a quien chuchetear [/QUOTE]
te icen que sssssssiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:49:07.
