Antiguo 06-06-2011, 10:08:24   #701
ElPatron
Avatar de ElPatron
Predeterminado Re: Proyecto Ford, de Patito Feo a Cisne
esto es.... otra cosa la dijo la llegua al burro
felicitaciones
jairo salinas
cj7 amarillo
concepcion
ElPatron está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-06-2011, 10:27:24   #702
CAPITAN CAVERNICOLA
Empezado por Carlos Vargas W. Ver Mensaje
Y tú crees que porque viste una lagartiga y unas letras Ford conociste todos los secretos???
armar otro Ford???
taba pensando armar algo con otro 6.5 aentro fijese usté..., se anima?
Antiguo 08-06-2011, 11:25:14   #703
Carlos Vargas W.
Ayer realizamos mediciones exactas sobre la altura, utilizamos todo tipo de técnicas, la que más nos gustó fue la de nuestro amigo Oscar.
Carlos
P.D.: Pal de las apuestas...todavía no parte por lo que me atrevo a decir , si es que te dan los cojones....doblamos la apuesta???
Antiguo 08-06-2011, 11:34:51   #704
OAM
Avatar de OAM
Carlos
Te lo dije .....!!! esta muy alto ....!!!!
Antiguo 08-06-2011, 18:28:12   #705
Lino 4x4
En realidad la cabeza que manda es la del dueño, voy a buscar una foto
Los tallarines para dar partida y ayuda menmoria
Quien buscaba una jaula resistente? Ni crujió cuando lo levantaron
Un buen estanque, nada que se evapora o quedar tirado en medio del Atacama
Antiguo 08-06-2011, 19:12:30   #706
RNewcomb
Carlos.. vai a tener que ir a buscar a Don Francisco pa que meta la cabeza entre medio..
Yo no lo encuentro taan alto, con 1.5 - 2 pulgadas menos quedaría aun más maravilloso.
Suerte en lo que queda!
Antiguo 08-06-2011, 22:39:30   #707
OAM
Avatar de OAM
Pero si es bueno el metodo, basta con que meta la cabeza de lado para poder mirar y ya es suficiente altura, a mi me resultaba ....
Antiguo 09-06-2011, 11:07:13   #708
Lino 4x4
Tal vez la cabeza del dueño, pero con pelo!!!!!!!
Puede bajar 2 pulgadas sin problema, Víctor tomó las providencias del caso, creo que el dueño va a probar y evaluar cuanto le cuesta subir y bajar para decidir cuanto mas baja
Antiguo 09-06-2011, 17:35:18   #709
Lino 4x4
La saqué al final, y me gustó: es una lesera, el control in cab del winche, mucho mejor que el switch de alzavidrio picante que tengo en el TJ. Tendríamos 3 controles: Inalámbrico, in cab y tradicional.
Antiguo 09-06-2011, 17:53:49   #710
Francisco Gatica
una consulta ??? donde los compraste me o si tienes para vender =) gracias
lindo proyecto esperando verlo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:40:34.
