Antiguo 16-10-2011, 22:06:28   #711
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Predeterminado Re: "LA TOYITA".....By Moon...
Encontre esta imagen de las conecciones de la caja... alguien me las puede confirmar...
Explica un poco mas eso plis? no me cuadra, al tener una relacion muy corta simplemente la caja pasara los cambios mas seguido hasta llegar a OD , pero de ahi a trabajar erraticamente es otra cosa, aca tenemos un Rocky V8 con 4.88 y 36 , y en la calle anda como cuete, la caja aliviada y en carretera en OD sin problemas, lo de Juan me tinca algo no conectado/funcionando, por que la caja no fue intervenida y en la donante andaba bien.
Voy a pedirle a Esteban que se eta y explique mejor el tema!
Antiguo 16-10-2011, 22:07:38   #712
Juan Luna
Comparto esto... si estoy con 5.29 la caja estaría mas aliviada que standar.. creo que estoy condoriado con alguna coneccion..... la donante la prove, la zorrie... es una subida fuerte de cemento, luego se estaciono, se paro y yo mismo saque el motor y caja, la caja no se a desarmado ni nada, solo se monto...
Antiguo 16-10-2011, 22:08:30   #713
Se movió La Toyita!!!!... pero con detalles, la caja no esta pasando los cambios... manualmente trabaja bien, al seleccionar la marcha con la palanca en movimiento los cambios los hace, pero al dejarla en D no hace nada, como que queda en segunda, tengo puesto el sensor de velocidad y el reluctor adaptado a la caja, con la separación recomendada por el fabricante, no se como verificar si esta funcando...
Me da la impresión que esta muy reducida, digo impresión porque se movió solo con la bajada de gases que baja de los múltiples y luego se une en una, sin silenciador... se escucha fuerte y con el ruido da la impresión de ir a 10000 rpms, pero me a pasado que es un factor de ruido..
Acepto sugerencias de como arreglar ese detalle...
Detalla un poco que hace y que no, al ponerla en OD la caja parte y se queda pegada en el cambio? parte en cambios altos? , si partes en 1 y cambias uno a uno los cambios , hace estos cambios ? las transfer estaban en hi cierto?
Antiguo 16-10-2011, 22:14:59   #714
Juan Luna
Sip, al poner D parte como en segunda y no pasa marchas, digo segunda porque al poner 1° se nota la diferencia al partir, al partir en 1 y paso los cambios manualmente a 2 y 3 los pasa sin problemas, pero al llegar a 3 y pasar a D no se nota diferencia... se entiende???
Antiguo 16-10-2011, 22:17:36   #715
Alberto Bravo
A mi me pasaba lo mismo!....
Me dio julepe ahora probar la wa y ver que me pasa lo mismo otra vez....Después de meterle 600 mil a la caga! Por segunda vez!.....
Antiguo 16-10-2011, 22:19:45   #716
Alberto Bravo
Le cambas filtro y aceite?
Revisaste el nivel?
Antiguo 16-10-2011, 22:23:35   #717
Juan Luna
Empezado por Alberto Bravo Ver Mensaje
Revisaste el nivel?
Solo cambie el aceite, según el vendedor hace muy poco le cambiaron filtro, pero le pusieron un aceite penca, por eso solo saque todo el aceite que pude, la caja no se a destapado para nada... tiene 150k kms...
Antiguo 16-10-2011, 22:25:03   #718
Alberto Bravo
Cuantos litros le tiraste adentro?
Antiguo 16-10-2011, 22:26:17   #719
Juan Luna
busque en la red y decia 7.5 ltrs quedo full... dextro III o como se escriba...
Antiguo 16-10-2011, 22:33:57   #720
Revisa si a la caja le llegan los 12V , por que si no es asi la caja entra en modo Limp y desactiva todo lo electronico, me tinca por ahi el drama.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:46:43.
