Antiguo 20-09-2010, 21:44:08   #711
quino
Predeterminado Re: Mitsubishi Owners
Hola!!!
Me presento soy Joaquin vivo en Buenos Aires, pero soy de un pueblito cerca de Mar del Plata, Argentina.
Estoy por ir de visita Santiago y estaba investigando 2 cosas
1) Tengo Una Montero 1990 con motor 2600 a bencina (4g54) y aqui hay muy pocas de estas camionetas y por consiguiente sus repuestos son escasos. ¿queria saber si me pueden pasar informacion de donde conseguir repuestos?
2) Voy para alli entre el 10 y 15 de octubre y estaba investigando por donde cruzar (trabajando un poco) aunque me tenga que abrir un poco en mi camino ya que quiero no ir y volver por el cristo redentor.
Gracias y disculpen si no estoy escribiendo en el lugar correcto
Joaquin
quino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2010, 22:00:41   #712
vmalejandro
Empezado por quino Ver Mensaje
Hola!!!
Joaquin
He visto re pocos 2.6 andando acá por lo que repuestos de motor puede que no sea tan fácil conseguirlos...en todo caso hay hartos modelos de varias marcas que comparten ese motor (ver wikipedia) que podrían ayudar aunque ninguno de ellos se ve mucho. De fierros no hay problema en conseguir repuestos, en Stgo puedes ver en Nitsuchile y Auto Castillo entre otros.
Qué lugares quieres visitar?, para recomendar algún paso que no te desvíe tanto...
Antiguo 28-09-2010, 13:05:07   #713
alvarsolto
Avatar de alvarsolto
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
Efectivamente la diferencia entre la katana y la Dakar es el equipamiento.
ahora bien, que el motor es el mismo de Galloper y de la H100, no es así, ya que el motor de estos se basa en el 4D56, de hecho hay muchas partes que varian, pero la gran diferencia es la calidad de los materiales, por ejemplo mi Mitsu ya tiene 250.000 km y aun el motor anda impeque.
Sl2
hola yo tb estoy en la misma...katana 2005 full 4x4 110 mil kms..bicolor....en q me fijo pa no clavarme..........plisss
alvarsolto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-10-2010, 12:27:55   #714
caxtrol
Hola
Alguien que tenga el catalogo a mano del Mitsubishi Montero V6 3.5 me puede enviar la siguienmte info;
Capacidad en litros de aceite del motor
Capacidad en litros de refrigerante o coolant del radiador y motor.
Gracias
caxtrol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-10-2010, 14:03:42   #715
vmalejandro
Hola
Gracias
Tengo el del SOHC en el auto, si te sirve te lo escaneo.
Sino igual debe estar en el manual de taller www.mitsubishilinks.com
Antiguo 01-10-2010, 14:15:35   #716
vmalejandro
Empezado por vmalejandro Ver Mensaje
Dice Refrigerante:
1- Con calefacción trasera 10,5 l (incluye 0,6 l en depósito reserva)
2- Sin calefacción trasera 9,5 l (incluye 0,6 l en depósito reserva)
Aceite: No sale!!!, insólito, sale solo del 3000/2500/2800...
...lo encontré en el manual de taller:
Carter 4,3 l
Filtro 0,3 l
enfriador 0,3 l
...me cuadra con los los cambios que he hecho.
Antiguo 01-10-2010, 16:02:36   #717
caxtrol
Gracias por los datos...
Ahora a comprar....
Antiguo 01-10-2010, 17:54:30   #718
caxtrol
VMALEJANDRO
Serias tan amable de verificar en el tcatalogo que anticongelante o coolant recomiendan para el V6 3.5
Por lo que he leido, los mitsubishis no debieran usar Coolant que tengas Silicatos.
Me gustaria saber que marca y modelo de Coolant recomienda Mitsubishi en su catalogo.
Caxtrol
Dice Refrigerante:
Carter 4,3 l
Filtro 0,3 l
enfriador 0,3 l
Antiguo 01-10-2010, 19:16:15   #719
vmalejandro
Empezado por caxtrol Ver Mensaje
VMALEJANDRO
Caxtrol
Lo único que indica es "Refrigerante de motor de glicol etileno de alta calidad"
Respecto a la mezcla, indica 30% coolant da -16°C de congelamiento, me parece más que suficiente.
Antiguo 01-10-2010, 19:42:37   #720
Gonzalo Aravena F.
Avatar de Gonzalo Aravena F.
Contactar con Gonzalo Aravena F. a través de MSN
Cuándo una junta Mitsubishi??
Gonzalo Aravena F. está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:35:09.
