Antiguo 13-02-2013, 16:36:48   #711
piraña
Avatar de piraña
Predeterminado Re: Custom Early Bronco
ya decidiste que diesel pondras??
Antiguo 19-02-2013, 17:17:14   #712
Empezado por piraña Ver Mensaje
Inciste en poner el V8 302
Antiguo 19-02-2013, 23:46:52   #713
CORBATA
Avatar de CORBATA
Algunas pics pa motivar :)
Las dos primeras son de la red y la última de un gran amigo que recién acaba de terminarlo y esta andando muy lindo!
CORBATA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-02-2013, 07:19:56   #714
OAM
Avatar de OAM
El segundo esta increible, gracias por ese aporte.
Ahora necesito fotos detalladas de como tu amigo recorto el socalo lateral .....
Antiguo 20-02-2013, 09:44:52   #715
EARLY BRONCO
Empezado por OAM Ver Mensaje
Oscar:
Es llegar y cortar con Galletera y buen pulso, después soldar una placa para tapar (en mi caso le puse una de 3mm para que sirviera de protección), de esta forma salió todo lo oxidado de esa zona.
EARLY BRONCO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-02-2013, 10:02:49   #716
OAM
Avatar de OAM
Empezado por EARLY BRONCO Ver Mensaje
Oscar:
Precisamente eso queria ver, de que forma lo tapaban.
Cuanto cortaste el socalo ...??? a ras de piso es decir al nivel de la puerta ...???
Antiguo 20-02-2013, 11:01:36   #717
Que la revuelves. Corta y ponle un perfil de 3/4 x 3" en 3[mm]. Claro que solo rebajado se ve fome, deberías agregarle un rockslider de tubo.
Y porsupuesto, todo eso después de ya tener el 302!
Antiguo 20-02-2013, 11:05:16   #718
piraña
Avatar de piraña
Oscar:
osea solo quedaste con el zocalo
Antiguo 20-02-2013, 11:33:58   #719
AndR3Z
Luis Vásquez le corta los zócalos, encuentro q se ve feo sin zócalo el bronco.
Yo ahora tengo los zócalos del celeste medios podridos, los voy a cortar y poner un perfil de 2"x3" en 3mm para que sirva de slider. sin nada de tubos que se vean feos.
Antiguo 20-02-2013, 11:35:02   #720
EARLY BRONCO
Ni eso quedó
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:22:12.
