Antiguo 09-04-2011, 23:59:20   #7211
Rorro Salazar
Empezado por javito4x4 Ver Mensaje
hola amigos! estoy caliente por hacerle una modirficacion a mi feroza que seria poner yugos y motor v6 de alguna cosa.. bueno me regalaron unos yugos de land rover relacion 4.7 entonces queria que me orientaran en que si puedo hacer algo con esos diferenciales? que motor podria poner y con que caja? bueno ojala me ayuden para ver que puedo hacer porque la idea es tener el feroza con algun v6. vi uno blanco que dicen que anda impeque que tiene diferenciales hilux y motor mitsubishi 3.0 v6 quisiera saber con que otras cosas puedo hacerlo y siesque puedo llegar hacerlo con estos diferenciales. bueno saludoOS! y d antemano muchs gracias
ummm....tenia entendido que lso diferenciales de LR son de juguete, y ke lo unico bueno ke tienen es la transfer, pero como reza el dicho...a caballo regalado....
Partamos por ver a que lado tienen la salida del cardan, el delantero a que lado? centrado, o derecha, izquierdo, el trasero? con eso podemso empezar a ver qure motor y caja podemos montar. Yo iria no por un V6, sino por un 2RZ con su correspondiente caja. 140 hp que tiran como cañon, pero bueno es tu decision.
saludos y anda contando de tus futuros avances
Antiguo 10-04-2011, 13:25:59   #7212
javito4x4
Avatar de javito4x4
wena rorro esque yo tambien habia esuchado eso de los diferenciales y por eso rpeguntaba para ver si era cierto porque si es asi no los ocuparia ya que si le ago una modificacion asi eria para que quede bien y no para que se rompa al tiempo jajaja... y el motor no conosco muy bien el 2rz que cilindrada es? que otros diferenciales podria ocupar? saludoOS!
javito4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-04-2011, 15:29:40   #7213
Rorro Salazar
Buena tarde! el 2rz es le motor con que vienen las hilux, salio despues del 22re y es un motor filete, 2,4 cc inyectado y 140 Hps de puro power!! el feroza deberia volar con ese motor, por su peso. coloca diferenciales hilux, de alguna 89-94 te queda irrompible!
al menos esa configuracion me gustaria en mi fero cuando empieze a crecer jejejeje..
saludos!
Antiguo 10-04-2011, 23:22:54   #7214
martinesco
LA ULTIMA CONSULTA
POR ESOS GASES QUE PRODUCE EL ACEITE
PUEDE BAJAR EL NIVEL? POR QUE REVISANDO LA VARILLA DEL ACEITE
ME DI CUENTA QUE ESTA EN 2/4 LA MARCA DE ACEITE
Y CUANDO CAMBIAMOS ACEITE ECHAMOS 5 LITROS Y QUEDO 3/4 MAS MENOS POR QUE ENCONTRAMOS QUE ECHARLE 6 LITROS ERA MUCHO
PUEDE QUE CON ESOS GASES EL ACEITE BAJE DE NIVEL?
YA ESTOY CASI EN PUERTAS DE CAMBIAR EL ACEITE
SALUDOS
El Rocky diesel hace 6 lts. de aceite, no le pongas mas ni menos de eso en cada cambio.
Los gases no deverian hacer bajar tanto el nivel de aceite.
Supongo que le echas aceite 10w40, prueba con 15w40.
En todo caso que baje 2/4 en 5000kms es nada.
Antiguo 11-04-2011, 10:05:45   #7215
Banana
saludos!
shhh que insolentes, hay un feroza con un V6 4.3 que anda un kilo, con diferenciales patrol 4.11, harto mas robustos que los hilux.. ojo que el mitsubishi cabe bien el el chasis, pero es harto menos torquero que el 4.3 y lo mas importante los repuestos y MO es mas carita..
conozco super bien el feroza que mencionan es de Mito y finalmente le metio NO5..
Antiguo 11-04-2011, 10:06:57   #7216
daniel_gti
Contactar con daniel_gti a través de MSN
Estimados
Que tal ?? Espero que se encuentren bien !!
Que han sabido de la Primera Dama ?? Espero que ya este mucho mejor !!
Queridos contertulios. Consulta.... Cuanto +- sale hacer el cambio de aceite de las cajas de cambio ??
Les comento ayer fui a la quinta region y a la vuelta comenze a sentir un leve zumbido en la caja (en 5º y despues de recorrer 300 km... antres nada de nada..) ... dije plop !! algo se murio... Detuve mi marcha y comenze a inspeccionar a simple vista y no tenia nada raro.. los cambios entran sin problemas y suaves... lo que si , se siente que falta lubricacion... como dato cuando cambie embrague, quedo una perdida de aceite por la palanca... puede ser que este bajo el nivel...
Alguna opinión Doctores ??
PD.. pa linares dudo que pueda asistir, pero en que va la idea de hacer algo en el maipo ?? por ultimo un asadito no es malo, asi nos conocemos !!!
Un abrazo
daniel_gti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2011, 10:10:56   #7217
Banana
saludos!
ojo que si o si el motor mas cototo hay que metrlo con caja, si no chao modificacion
Antiguo 11-04-2011, 11:34:46   #7218
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
Empezado por martinesco Ver Mensaje
GRACIAS POR LOS DATOS
YA RELLENE CON EL MISMO ACEITE Y QUEDO JUSTO EN FULL LA VARILLA
VOY A DARLE LOS ÚLTIMOS 1000 KILÓMETROS
PARA VER CUANTO BAJA EL ACEITE
ES UN ACEITE 15/40 EL QUE ESTOY USANDO
LO OTRO PUEDE QUE SE ECHE A PERDER SOLO 1 PIÑÓN DE LA CAJA?
POR QUE METE ALGO DE RUIDO LA 5º
IGUAL CAMBIE EL ACEITE DE CAJA Y TRANFER
CON ESO DISMINUYO EN ALGO EL RUIDO PERO IGUAL ZUMBA A 100 X HORA
SALUDOS
Antiguo 11-04-2011, 17:35:44   #7219
javito4x4
Avatar de javito4x4
yy que pasa siesque solo cambias motor y cajaa y dejas el diferencial de feroza y con las mismas bandejas? osea solo cambio motor y caja aguantaara?
Antiguo 11-04-2011, 18:16:27   #7220
Banana
los diferenciales aguantas sin problemas, los ejes son bien robustos. aunque depende del motor y caja que coloques, no es tan facil como solo cambiar un componente, hay que analizar la relacion de la transmision, por ejemplo si colocas los ejes LR que son 4.7 o mejor aun los hilux que son 4.88 y son la raja, el jeep anda menos, porque el feroza reduce en el diferencial, tiene coronas 5.12, cachai?
si metes los diferenciales 4.7 de LR con motor y caja montero quizas ande un kilo con reumaticos 35, ya que creo que el montero es 4.1, de lo contrario se enrolla.. hay que investigar, calcular y ver el resultado final
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:35:03.
