Antiguo 11-04-2011, 20:23:41   #7221
javito4x4
Avatar de javito4x4
los diferenciales aguantas sin problemas, los ejes son bien robustos. aunque depende del motor y caja que coloques, no es tan facil como solo cambiar un componente, hay que analizar la relacion de la transmision, por ejemplo si colocas los ejes LR que son 4.7 o mejor aun los hilux que son 4.88 y son la raja, el jeep anda menos, porque el feroza reduce en el diferencial, tiene coronas 5.12, cachai?
si metes los diferenciales 4.7 de LR con motor y caja montero quizas ande un kilo con reumaticos 35, ya que creo que el montero es 4.1, de lo contrario se enrolla.. hay que investigar, calcular y ver el resultado final
aa ya wena wena pero yo digo en el caso de cambiar motor y caja por ejemplo si pongo motor y caja de hilux y quedo con los mismos diferenciales y todo solo cambio motor y cajaa guantara? el mtor es 2.4 no es tanto como pa que se rompa o si? saludos..
javito4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-04-2011, 01:00:53   #7222
Rorro Salazar
shhh que insolentes, hay un feroza con un V6 4.3 que anda un kilo, con diferenciales patrol 4.11, harto mas robustos que los hilux.. ojo que el mitsubishi cabe bien el el chasis, pero es harto menos torquero que el 4.3 y lo mas importante los repuestos y MO es mas carita..
conozco super bien el feroza que mencionan es de Mito y finalmente le metio NO5..
Discurrrrpe profesor!! jajaja no es insolencia, no se ofenda, solo es mi humilde opinion, y una opcion, creo que bastante viable.
Lo otro, logicamente todos o la mayoria sabemos que el punto flaco del fero, es su caja, por lo que un cambio de motor, logicamente requiere una caja adecuada.
Antiguo 12-04-2011, 10:17:47   #7223
Banana
Empezado por javito4x4 Ver Mensaje
si compadre, va a andar bastante bien y de hecho creo que puedes meter neumáticos hasta 32", los ejes del feroza como mencione son bastante robustos y aguantan sin problemas
Antiguo 12-04-2011, 10:18:42   #7224
Banana
a todo esto, sigue en pie lo de Linares? estamos a casi un mes y me gustaria saber quienes siguen en pie, me anoto altiro
para los que pregunten esta a 300 kilometros, osea como ir de Santiago a Illapel
- Banana
Antiguo 12-04-2011, 12:54:43   #7225
Oskr_Diaz7790
Avatar de Oskr_Diaz7790
- Banana
siii yo creo jajaj
yo me le sumo pero creo como de copiloto nomas si alguien me puede llevar ya q ase dos semanas ise esa ruta en mi feroza estandar y creo q yo en el nikagando subo con barro jaja saludos
Oskr_Diaz7790 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-04-2011, 16:26:40   #7226
miguelo_xc
Empezado por Oskr_Diaz7790 Ver Mensaje
siii yo creo jajaj
aka miguel reportandose mas que confirmado aka en Linares ya estamos organizando para esperarlos con varias maquinas por aca, oskar me falta copiloto jejejejej ahy vamos compadre
Miguel Veloso
miguelo_xc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-04-2011, 16:51:59   #7227
Oskr_Diaz7790
Icon Rifles2 Re: Daihatsu Owners
Empezado por miguelo_xc Ver Mensaje
Miguel Veloso
ok compadre de aya somos "vecino" jajaj ay tamos en contacto en facebook saludos
Antiguo 12-04-2011, 17:04:55   #7228
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
amigos necesito algun buen dato
para poder sellar la tapa del diferencial de mi rocky
el otro dia cuando cambiamos aceite y limpiamos todo
la sacamos por que tenia fugas he usamos la técnica de hacer cordón
de silicona ploma y dejar secar unos 45 minutos antes de montar
aparte de lavar con bencina los bordes del diferencial donde esta la tapa
para dejar lo mas limpio y sin restos de aceite
alguien me ayuda algo?
o funciona si coloco empaquetadura de ese papel que venden para uno mismo hacerlas??
Antiguo 12-04-2011, 17:18:17   #7229
miguelo_xc
Oscar dame tu numero de celular para estar en contacto por cualquier cosa ahhh y lo otro vas para Molina ahora el 30??
Antiguo 12-04-2011, 18:10:29   #7230
Oskr_Diaz7790
si dios qre voy el 30 si me acompaña el bolcillo jajaj saludos por interno te doy mi numero jaja
:bounce2 ::bounce 2:
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:11:37.
