Herramientas |
#721 |
ta quedando buena la jonhy joint
#722 |
No, esas son Currie, pero como son el pulgadas y no quiero cambiar las orejas, las voy a cortar a 60mm y les estoy achicando la perforacion para perno de 12mm en vez de 1/2".
#723 |
GB es un doble piston ?
Pense que hirias con uno sencillo .. |
#724 |
No simple, lo que ves es la rotula del lado fijo
#725 |
Bueno, ha que ser bien fresco para echarle toda la culpa a la bomba andando con ese amortiguador de direccion
#726 |
Aqui se ve mas menos como debiera quedar el clindro, no se si sera la posicion exacta, pero era lo que alcanzaba a hacer con 10 seg de timer
Teniendo la barra de direccion fabricada, Lunes espero, voy a medir los recorridos para ver si hay que acortarle la carrera al cilindro, para no romper partes por diferencia de recorrido entre yugo/caja/cilindro.-
#727 |
#728 | |
#729 |
Voy a poner barras de Duraluminio, asi que no puedo soldar las orejas a la barra, entonces le voy a poner una manga que se toma de la barra y la aprieta.
#730 | |
| Gonzalo Bravo, el Famoso | RoNdrigo Pastén | General | 5 | 17-09-2009 02:49:32 |
| Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 | Roland | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 81 | 04-06-2007 16:34:36 |
| Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo | Panz | General | 2 | 28-04-2007 19:58:00 |
| Torque Pernos Corona de SJ413 | sj413 | General 4WD | 6 | 16-08-2004 09:09:56 |
| Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? | pato castro | General | 4 | 31-12-1969 20:00:00 |
