Antiguo 16-10-2011, 22:36:37   #721
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
A mi en las cajas me dijieron que habia que hecharle 10 litros, con respecto a la pasada de cambios, yo creo que estas con dramas en el vss.
Yo partiria revisando por ahi
Antiguo 16-10-2011, 22:36:51   #722
Predeterminado Re: "LA TOYITA".....By Moon...
busque en la red y decia 7.5 ltrs quedo full... dextro III o como se escriba...
El aceite se mide con el motor caliente , ojala despues de haber andado unos kms, con el vehiculo nivelado en park , motor andando en ralenti y se saca la varilla para revisar.
Antiguo 16-10-2011, 22:41:03   #723
Juan Luna
voy a chequear eso, los 12v debieran ir al conector redondo, de seguro con algún cable rosado, ese ramal no le hice nada, solo tengo desconectados los del selector de marchas... en realidad son como 4 cables los que iban directo a la ecu están igual que original...
El aceite lo medi en park, pero no en marcha, mañana lo chequeo..
El Vss lo monte segun indicaciones, creo que quedo como a 2mm del reluctor..
Antiguo 16-10-2011, 22:44:29   #724
Si mediste con el motor parado te debe faltar bastante aceite , por que el nivel sube bastante al parara el motor, parte por ahi y prueba denuevo.
Antiguo 16-10-2011, 22:44:30   #725
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Los cables de ese selector van a la ecu ?
Antiguo 16-10-2011, 22:50:33   #726
Juan Luna
Empezado por Alberto Bravo Ver Mensaje
me parece que hay unos que si... lo raro es que en las graficas sale que el conector chico tiene dos lineas.. pero en realidad son como 6, y del grande otros tantos, pero no tres aca un par de fotos de los conectores... y del enchufe, esos cables que no tengo conectados ivan a la caja de fuse..estos cables que salen en la primera foto los tengo afuera..
Antiguo 16-10-2011, 22:56:28   #727
Juan Luna
Por eso que marcaba Full asta el contre... capas que mañana marque vacio...
Antiguo 16-10-2011, 23:00:32   #728
Juan Luna
Por lo menos, lo que me tiene tranquilo, es que el motor anda impecable... parejito y nada de humo, parte al toque...
Antiguo 16-10-2011, 23:24:50   #729
Zankudo4x4 ®
entonces ya es hora de actualizar la firma
Toyota hilux 96 , body 2",Yugo con espirales 3 link + panhard, paquetes chevy 1500 atras,coronas 5.29, 2RZ-FE, doble transfer, E-locker F/R, 35/12.50/r15...
Antiguo 16-10-2011, 23:43:40   #730
Juan Luna
Quedaste conforme... la caja no la puse, porque no se si se quedara...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:57:27.
