Antiguo 18-04-2011, 17:25:23   #7291
Banana
Estimados, que tal, consulto lo siguiente, por esas casualidades de la vida, me estan ofreciendo unso mudzillas 31x11,5x15 con un 50% de vida util a un precio muy conveniente. logicamente se que para colocar esa medida y en ese neuma tendre que hacer un body de 3". Pero aparte de eso, como andara el jeep con esos neumas, considerando que esta 100% Standard. El de Rorro Perez , esta con esa medida, pero el le coloco un poco de malicia al motor, pa que no se pusiera tan tortuga....como digo, el precio es muuy tentador, tengo llantas de 8". que dicen? voy o no??
espero consejos urgentes!!!
antes Mustafa ocupaba esos neumaticos y ningun problema, solo va aquedar un poco mas chancho ya que los maxxis en realidad son mas pesaditos
Antiguo 18-04-2011, 18:41:43   #7292
Rorro Salazar
Bueno, entonces espero poder ir a estrenarlos Linares!!
Antiguo 18-04-2011, 19:14:14   #7293
MEX
yo tenia 29x11.5 y ningun problema standar......ahora tengo 31x10.5 y ningun problema con rebaje jajajajajaja
compadre, si los va a hacer caber juegueeeeeeeee... pone una fotos por si te quedan grandes, (asi como pa conocerlos) y te los cambio por mis 31x10.5 jajajajajaja
cumpa, si va por el body pongale no mas esos neumas....
Antiguo 18-04-2011, 19:29:10   #7294
willian tuner
Avatar de willian tuner
YO EN MI ROCKY 98 ES CON BANDEJA ADELANTE
ALOMEJOR SE PUEDE HACER ESO
SALUDOS
Eso mismo pero el amigo cristian no me entendio la idea,,, incluso hay rocky del 92 en adelante con bandejas y otros con diferencial pero a partir de alli creo que salieron con bandejas los rocky...
Antiguo 18-04-2011, 19:42:51   #7295
willian tuner
X2 ,,,Lo Sentirás un poco mas pesado o chanchito el feroza pero es cuestión de costumbre y manejar decente para no dañar la caja (no andar pikando con el jeep) ,,,, pero por ahí se empieza y después poco a poco se vienen las mejoras lo que si para cambiar a esa medida debes colocar body lift de 2,5" o 3" para que no tope
Saludos y coloca las fotos del antes y después jejjejejej
Antiguo 18-04-2011, 21:59:14   #7296
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
AMIGOS
ALGUIEN LE HA PUESTO EL AISLANTE ASFÁLTICO A SU JEEP?
SERA MUY COMPLICADO HACERLO?
POR QUE ALGUIEN AQUÍ EN EL FORO ESTA VENDIENDO
LOS ROLLOS A 25MIL QUE ES UN VALOR MUY BUENO
DE 1MTx10MT ENTONCES LA IDEA
SERIA DEJARLO ALGO MAS AISLADO DEL RUIDO
POR QUE CUANDO CAMBIE EL CUBRE PISO NO ME ILUMINE DE A VER ECHO
ESA PEGA
SALUDOS
Antiguo 18-04-2011, 23:13:23   #7297
Rorro Salazar
Pero obvio pues mas que se va de body, la idea es hacer un buen body, pa darle el minimo con las barras. ademas alargar candados pa que no quede hechado de la cola.
Cumpa, despues creo que vendra linea de escape mas grande, (parece ke ya me pico el bicho y no hay vuelta atras jejeje) ademas no soy bueno pa la patita, bueno notare la diferencia, eso es claro, pero no creo ke sera tan terrible como parece.
cuando este todo listo colocare fotos del proceso y del antes y despues.
Saludos a todos.
Rorro
Antiguo 18-04-2011, 23:15:08   #7298
Banana
AMIGOS
ESA PEGA
SALUDOS
cumpa varios lo han usado con buenos resultados, aunque en mi caso con el calor de los escapes hay una masa que ahora envuelve los cables... sobre comprar busca en el homecenter por la mitad
Antiguo 19-04-2011, 10:01:59   #7299
1000TON
ESTIMADO ESTUVE COTIZANDO Y ME SALEN DE 1x5MT A 23MIL
POR ESO ENCONTRÉ BARATO EL QUE VENDEN AQUÍ EN EL FORO
ADEMAS ENTRE TANTA TONTERA QUE SE ME OCURRE
PODRÍA COLOCAR EN LOS TAPABARROS PARA AISLARLOS MAS DEL AGUA
POR QUE IGUAL TENGO ALGO DE OXIDO ATRÁS
Y LUCAS PARA HACER LA PEGA DE PINTAR EL PRESUPUESTO ESTA MAS QUE CORTO
A VER SI SACO ESTA SEMANA EL DETALLE DE LA TAPA DEL DIFERENCIAL
TRASERO AUN SE ESTA FILTRANDO POR LA PARTE SUPERIOR
( MAESTRO BANANA ESTOS DIFERENCIALES TRAEN ALGÚN RESPIRADERO O ALGO POR EL ESTILO?)
SALUDOS
Antiguo 19-04-2011, 10:26:59   #7300
Rorro Salazar
Estimados, buen dia, ya que voy a colocar neumas mas grandes y necesariamente hay que hacer el body, quisiera consultar lo siguiente:
- Tacos para el body, Teflon o Tecnil, que material recomiendan?
- Diametro de los tacos? esa info la desconozco, pero necesito saberla para poder comprar el material esta semana.
ire subiendo fotos del proceso.
Saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:13:14.
