Antiguo 19-04-2011, 11:20:42   #7301
Banana
ESTIMADO ESTUVE COTIZANDO Y ME SALEN DE 1x5MT A 23MIL
POR ESO ENCONTRÉ BARATO EL QUE VENDEN AQUÍ EN EL FORO
ADEMAS ENTRE TANTA TONTERA QUE SE ME OCURRE
PODRÍA COLOCAR EN LOS TAPABARROS PARA AISLARLOS MAS DEL AGUA
POR QUE IGUAL TENGO ALGO DE OXIDO ATRÁS
Y LUCAS PARA HACER LA PEGA DE PINTAR EL PRESUPUESTO ESTA MAS QUE CORTO
A VER SI SACO ESTA SEMANA EL DETALLE DE LA TAPA DEL DIFERENCIAL
TRASERO AUN SE ESTA FILTRANDO POR LA PARTE SUPERIOR
( MAESTRO BANANA ESTOS DIFERENCIALES TRAEN ALGÚN RESPIRADERO O ALGO POR EL ESTILO?)
SALUDOS
todos traen, si mal no recuerdo va en el tubo del lado copiloto.. sobre tapar el oxido con el aislante ni lo pienese crece mas rapido tapado
Antiguo 19-04-2011, 11:25:17   #7302
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
otra pregunta respecto al diferencial trasero
este debe tener algún tubo que sobre sale del diferencial o es una perforación
solamente que trae el diferencial donde libera la precion?'
por que cuando cambiamos el aceite por mas k miramos no pillamos
ni manguera y menos perforación por que tenia una capa de mugre tremenda
Antiguo 19-04-2011, 11:44:59   #7303
MEX
Estimados, buen dia, ya que voy a colocar neumas mas grandes y necesariamente hay que hacer el body, quisiera consultar lo siguiente:
- Tacos para el body, Teflon o Tecnil, que material recomiendan?
- Diametro de los tacos? esa info la desconozco, pero necesito saberla para poder comprar el material esta semana.
ire subiendo fotos del proceso.
Saludos!
tecnil y el diametro. mmmm shausha me pillaste
ojo que si son 31x11.5 pueden que te topen... es decir: o cortar o desplazador. (las maldades siguen sumando)
Antiguo 19-04-2011, 12:23:45   #7304
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
x2.. en mi caso con mi rocky esta con 31x10.5 y esta con tecnil y desplazadores pero lo mejor es recortar por que aun asi me tocaba la rueda el tapabarros y se termino doblando .
Antiguo 19-04-2011, 12:50:10   #7305
Banana
si compadre es un tubo, fijate en la cabeza de chancho delantera, lleva una manguera hasta la altura del capot
Antiguo 19-04-2011, 12:50:52   #7306
Rorro Salazar
Pero el diametro del tope es lo que necesito?
gracias
Antiguo 19-04-2011, 14:24:47   #7307
1000TON
ok gracias
por el dato voy a ver si es que lo tiene
y si no tiene adelante que medida es la manguera que usa?
para colocarlos y probar a ver si es por hay que se sale el aceite
por que estoy a punto de destapar todo de nuevo para ver por donde filtra
Antiguo 19-04-2011, 16:52:54   #7308
IgnacioHerrera
Hola no pude encontrar lo que buscaba, no se si fui yo el problema o no supe donde buscar que seria lo mismo.
El caso es que, tengo un Feroza hace 10 años, esta tal como salio de la fabrica, claro con 10 años encima y 100.000 KM.
Tengo que cambiar los neumaticos y quisiera saber si le puedo poner unos 235/75/r15, sin tener que hacer ninguna modificacion?
Ojala alguien me pueda ayudar.
IgnacioHerrera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-04-2011, 17:08:01   #7309
Rorro Salazar
Empezado por IgnacioHerrera Ver Mensaje
Hola Ignacio, bienvenido y como decimos siempre aca, pero lo primero es presentarse, contarnos acerca de tu maquina y despues las consultas, pero bueno, a tu pregunta, si, se le pueden colocar 235x75x15 sin ninguna modificacion.
Otra cosa, Suba fotos de su maquina
Antiguo 19-04-2011, 17:34:20   #7310
IgnacioHerrera
Bueno me explayo un poco más.
Me presento, soy Ignacio, tengo un feroza por 10 años fue mi primer y unico y seguira por mucho tiempo conmigo. A recorrido casi todos los caminos de tierra entre La Serena y Panguipulli.
Actualemte estoy viviendo en La Serena, de Jeepeo poco, más paseos arta montaña poca playa.
Y como dije antes ya llego el momento de cambiar los neumaticos, despues de 10 años y 70.000 km, la maquina tiene 100.000 km o 00.000 ya que no tiene más numeros.
Bueno eso.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:23:06.
