Antiguo 04-02-2010, 16:26:36   #731
bronco74v8
Edad: 59
Predeterminado Re: Proyecto CJ-7 GM10/GM12
como es eso de monza?, se ve interesante...
La mía la compre en castillo, si hace un par de años. Otra es en Abco. Y la mejor bomba electrica de monza y chao varios problemas.... yo voy para allá...
bronco74v8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2010, 16:40:44   #732
Empezado por OAM Ver Mensaje
Chuuuu....!!! me dejaste bajoneado .... se la puedo encargar a un amigo, pero la necesito antes del proximo fin de semana ...., mmm.... de reparala no se ...., la bomba del CJ es sellada a diferencia de la de los Willys, esa se desarma y se pueden cambiar las gomitas .....
gracias por las gestiones ....
Seguro esta mala?.., ya fuiste a castillo, siempre tiene algo, ah y nunca te atiendas con el vendedor que esta mas cerca del taller, no busca mucho, el vendedor del medio es el mas seco, sino esta, el del lado de la caja entonces.
Bye.
Antiguo 04-02-2010, 16:42:01   #733
OAM
Avatar de OAM
Me sucede que de un dia a otro se vacia la bencina (Bomba - carburador..???)entonces tengo que darle el arranque suficiente para que se llene el circuito y luego parte, despues de eso no tengo problema es solo el primer arranque del dia.
La bomba tiene suficiente presion y si soplo retiene bien, lo mas probable es que sea una fuga por alguna empaquetadura del carburador (membrana-empaquetadura de la bomba de pique) porque de todas forma igual deberia quedar algo de bencina en la cuba del carburador si es que fuera la bomba de bencina, pero como soy urgido tambien me gustaria cambiar la bomba.
Antiguo 04-02-2010, 16:45:14   #734
OAM
Avatar de OAM
Bye.
Jejejeje.... yo cacho que esta buena pero igual la quiero cambiar, justo le pregunte al del lado del taller en "Antonio Castillo".... , busco el codigo de la bomba de otras cositas y te envio PM.
Antiguo 04-02-2010, 16:47:44   #735
Pfff..., tas dando jugo entonces!. De todos modos, preguntale al vendedor del centro, y/o llama a autocastillo stgo.
Antiguo 04-02-2010, 21:26:44   #736
caicaen
Avatar de caicaen
Oscar, el sábado por andar por allá y si quieres lo veo, la compro y la mando desde ahí,
Antiguo 04-02-2010, 21:29:15   #737
caicaen
Avatar de caicaen
Empezado por bronco74v8 Ver Mensaje
Eso, bomba eléctrica de chevrolet monza, de los primeros catalíticos que venían con un carburador inyectado. La bomba es en línea de baja presión.
Antiguo 05-02-2010, 07:24:24   #738
OAM
Avatar de OAM
Pm ....
Antiguo 05-02-2010, 08:48:04   #739
El Salao
Avatar de El Salao
Contactar con El Salao a través de ICQ
Esa misma bomba se la recomendaron a un amigo para un 289 que le puso TBI
Ahora aun no lo hace funcionar....jajjaja pero el mito esta!!!
El Salao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-02-2010, 09:34:30   #740
bronco74v8
Edad: 59
Como dato, yo pregunte por teléfono en Antonio castillo y esta agotada, en una de esas queda alguna por ahí, mejor ir personalmente, por teléfono atienden como el ..... y hoy pregunte en Panza, y la traen a pedido, 35 lucas más o menos puesta en Chile, por si le sirve a alguien más.
Tu tienes tu 258 con la bomba del monza?, cuanto tiempo la tienes puesta? y anda oki doky?.
sls
flavio
Proyecto Toyota Karnivora Volitane Proyectos 4x4 24 29-03-2009 18:01:23
Proyecto Honda Racing KARLITROZ POZO General ATV / UTV 1 10-11-2006 00:13:17
Proyecto Toyota Hilux PreRunner a 4x4 Cristobal General 4WD 6 17-08-2006 00:22:34
Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 Bombero 4x4 Proyectos 4x4 588 08-10-2004 11:44:46
CJ 5 , CJ 7 , Rennegade, Rubicon , Wrangler Volitane Novatos 13 05-09-2004 15:47:58
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:09:41.
