Antiguo 26-02-2013, 20:42:06   #731
Banana
Predeterminado Re: Custom Early Bronco
Empezado por OAM Ver Mensaje
Ya tengo las puertas peladas, imprimadas, armadas y funcionando.
Me falta esta pieza que abre la puerta por dentro, necesito la del lado derecho, es del tipo 67', es decir usa palanca.
Luis Vásquez? El seguro lo tiene
Antiguo 27-02-2013, 13:19:08   #732
AndR3Z
Dejame buscar en el taller si tengo alguno de esos... creo tener un par de puertas en la bodega...
Antiguo 15-03-2013, 19:38:17   #733
Empezado por piraña Ver Mensaje
nooo no le den mas ideas.
oscar aca tu norte lo demas despues
Y como va todo?... Mira que Oliver esta motivado sacando el rodaje a la Surf. Hasta Piraña le fue a sacar RT a su VW. Así que en el Bronco vamos a esa salida de bautizo del otro thread.
Ahí va una spy pic:
Antiguo 07-05-2013, 22:25:25   #734
saggcl
Avatar de saggcl
Hola Oscar
Como va el Bronco? Conseguiste espejos
Sl2
Antiguo 08-05-2013, 19:15:07   #735
OAM
Avatar de OAM
No mucho por el momento, pero ya me pondre las pilas ....
En estos momentos esta con sus puertas, parabrisas reparado - pintado, cableado terminado - ordenado y luces con rele y funcionando en espera de llantas y unos 35" que mejoraran en un 80% el look ...jajaja
De los espejos le voy a mandar unos de Luv, lo vi en un thread del usuario "pepeb" y se ven bien.
Antiguo 08-05-2013, 19:17:29   #736
OAM
Avatar de OAM
Este es el Bronco de "pepeb" con espejos cromados de Luv (almenos se ven igual a los de luv ... )
Antiguo 08-05-2013, 19:56:16   #737
saggcl
Avatar de saggcl
Oscar
Si quieres los otros espejos me avisas, mi Suburban traía de esos, para mi gusto son muy chicos.
Los del Bronco Celeste parecen de Luv, son bien buenos
Si necesitas algo de por acá avisas
Sl2
Sergio
Antiguo 08-05-2013, 19:59:26   #738
danielsamc
Y estos???... no eran std de ford??? como para comprarlos en stgo?
danielsamc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-05-2013, 23:46:25   #739
jaimev8
Se ve muchisimo mas armadito el Bronco, y luce muy bien , por otro lado de esos espejos originales americanos de los 60s hay acá en Santiago, pero la mayoria son ahora de plastico, por lo que es mejor pedirlos por summitracing y no son tan caros, de todas formas los de Hilux cromados son muy lindos para adaptarlos, de igual forma felicitaciones por la linda maquinita, saludos.
Antiguo 09-05-2013, 20:04:10   #740
enzo canese
Estimado; claramente las fotos aguantan muho, pero de lejos parece que el trabajo de pintura es mas que bueno, por que no te lanzas con el exterior?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:18:58.
