Antiguo 16-05-2011, 02:24:56   #7481
iturrin
amigos twisteros, una vez mas recurro a ustedes por una panita en mi rocky 4y. Les cuento qe tengo un problema pero nose qe es. El problema empezo subiendose la temperatura, baje revise nivel de agua del radiador, estaba bajo pero no seco, lo mas rraro es qe el radiador estaba frio pero el motor caliente, heche agua y gorgorea mucho, llene al tope el radiador, andube un rato mas y lo mismo, bajo el nivel, revise por si tenia alguna fuga, nada, donde se ba el agua? pienso qe se puede estar pasando al aceite pero revise y esta rraro pero no blanco o lechoso para la cantidad de agua qe se pierde, otro sintoma es qe en baja trabaja en 3 cilindros, lo acelero y se empareja, saqe radiador, lo lave, limpie mangueras etc pero sigue lo mismo. Tambien empezo a humear colo griz, cmo si el agua se evaporara, es rraro. Podra ser qe se esta pasando ela gua por la empaquetadura de culata ?? gracias por su ayuda
iturrin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2011, 07:22:36   #7482
perrofeo
Avatar de perrofeo
Empezado por iturrin Ver Mensaje
amigos twisteros, una vez mas recurro a ustedes por una panita en mi rocky 4y. Les cuento qe tengo un problema pero nose qe es. El problema empezo subiendose la temperatura, baje revise nivel de agua del radiador, estaba bajo pero no seco, lo mas raro es qe el radiador estaba frio pero el motor caliente, heche agua y gorgorea mucho, llene al tope el radiador, andube un rato mas y lo mismo, bajo el nivel, revise por si tenia alguna fuga, nada, donde se ba el agua? pienso qe se puede estar pasando al aceite pero revise y esta rraro pero no blanco o lechoso para la cantidad de agua qe se pierde, otro sintoma es qe en baja trabaja en 3 cilindros, lo acelero y se empareja, saqe radiador, lo lave, limpie mangueras etc pero sigue lo mismo. Tambien empezo a humear colo griz, cmo si el agua se evaporara, es rraro. Podra ser qe se esta pasando ela gua por la empaquetadura de culata ?? gracias por su ayuda
tienes termostato? según tu comentario no esta abriendo, sacalo y prueba.
Antiguo 16-05-2011, 10:49:38   #7483
Banana
Empezado por perrofeo Ver Mensaje
si no se soluciona con la sacada de termostato (ojo pruebalo sin sacarlo) levanta altiro la culata, seguro rmpio empaquetadura y se pasa el agua al cilindro, pregnta cuanto se demora en hervir? hecha busrbujas por el radiador con el motor en funcionamiento??
Antiguo 16-05-2011, 12:42:45   #7484
iturrin
Efectivamente las burbujas son cuando el motor esta en marcha, pero hoy revise el aceite y ya esta bastante lechoso, asi qe no me cabe duda qe la empaquetadura de culata falló, respecto al termostato, no tengo..
Gracias por la ayuda ! ahora se va a cirugia....
Antiguo 16-05-2011, 17:17:52   #7485
Banana
mandale a hacer una prueba hidraulica a la culata para descartar fisuras y otra de planitud, aprovecha de asentar valvulas y cambiar retenes
Antiguo 17-05-2011, 01:01:14   #7486
rupe60
Avatar de rupe60
Predeterminado Re: Daihatsu Owners lf 20
Hola amigo:
Escribo de los Ángeles para encontrar ayuda, me compre un lf 20 y estoy teniendo algunos inconvenientes con la frenada.... tengo tambor en las 4 y todos los cilindros tienen perdida.... mi duda es.
Puedo encontrar los cilindros en Santiago en algún local o debo abocarme en pensar en cambiarlos a disco... Lo malo que acá en L.A es difícil pillar esa pega
rupe60 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2011, 01:04:18   #7487
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Empezado por rupe60 Ver Mensaje
Hola amigo:
Personalmente no conozco los cilindros, pero en fagose ( es como la casa del freno en chillan) uno encuentra practicamente de todo, pero con muestra en mano.
Antiguo 17-05-2011, 10:15:15   #7488
chotito
Hola amigo:
discos y masas de rocky adelante, y se acabó el drama para siempre... en materiales son 100 a 150 lucas maximo!
intalarlos es desarmar y armar.
Antiguo 17-05-2011, 11:55:28   #7489
Banana
Hola amigo:
estimado, bienvenido, en santiago lo encuentras con muestra en Vanzulli, ubicado en calle brasil.. ahora, por favor presente la maquina y suba fotos
Antiguo 17-05-2011, 19:46:04   #7490
Fabian Contreras
Estimados favor quien me puede ayudar requiero las sombrillas del Rocky año 98....
FC
Fabian Contreras está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:40:57.
