Herramientas |
#741 |
#742 | |
Los valores son bajo las mismas unidades, por lo cual son comparables. Pero el compartamiento de uno u otro es distinto, y dependera de cada caso particular, no solo entre uno y otro tipo, sino tambien entre uno y otro espiral por ejemplo.
#743 |
Error, pueden ser con o sin costura , las sin costura son las conocidas Mannesman , (o maniman en Schileno) y en el caso de las ASTM son app Sch (Schedule) 40 .
#744 | |
Slds. |
#745 |
Houston, We have a Problem.-
![]() Al parecer no cabe el clindro donde queria ponerlo, tengo super poco espacio, ya que como las barras de direccion con medio tope comprimido quedan a 1" del carter, y los tensores pasan justo por los costados, no se ve espacio suficiente para poner el cilindro ni menos para darle la holgura que necesita para el movimiento de las barras. Bueno, como esta tal al justo, tengo que medir con los tensores puestos y la suspencion totalmente comprimida, sin eso imposible. Todo esto es para ponerlo por arriba, ya que no quiero que termine como el amortiguador de direccion. pics
#746 |
Se ve mejor por delante, queda alto... igual es "dificil" de golpear. Ademas es probable que igual haga un movimieno de arriba/abajo ese soporte en la barra, al doblar a un lado u otro.
Slds. |
#747 | |
De ser esa la opcion, tendria que ir con una proteccion que evite se dañe al frenas en una roca.
#748 | |
Saludos. |
#749 | |
Gracias. |
#750 |
Gonzalo, como la instalación... por la fotos bastante avanzada.
Consulta, las piezas que sostienen el cilindro a la barra de dirección, viene cuando lo compraste o la mandaste a hacer. |
| Gonzalo Bravo, el Famoso | RoNdrigo Pastén | General | 5 | 17-09-2009 03:49:32 |
| Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 | Roland | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 81 | 04-06-2007 17:34:36 |
| Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo | Panz | General | 2 | 28-04-2007 20:58:00 |
| Torque Pernos Corona de SJ413 | sj413 | General 4WD | 6 | 16-08-2004 10:09:56 |
| Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? | pato castro | General | 4 | 31-12-1969 21:00:00 |
