Antiguo 18-10-2011, 08:22:57   #741
Predeterminado Re: "LA TOYITA".....By Moon...
Mas para leer que tiene que ver con lo mismo.
http://www.gmtruckhq.com/?q=node/93
What is "limp-home mode" ? This is a fault mode in which the transmission either loses electrical power or the PCM deactivates all of the electronics. The transmission will default to max line pressure. The driver will have Reverse and 3rd, with manual 2nd available by putting the gearshift in 2 or 1 (doesn't matter). 1st, 4th, and TCC lockup will not be available. It will not hurt the car to drive it like this for short periods, but use manual 2nd to get the car moving, and be aware that the trans will generate more heat than normal while operating in limp-home mode due to increased torque converter slippage during 2nd gear starts and no lockup in 3rd gear..."
Antiguo 18-10-2011, 09:04:27   #742
Juan Luna
Osea, es por ahi la falla, el scaner dice algo como.. "esta abierto el circuito del tcc", ay que ver de donde llegan esos 12+ permanentes a las selenoides, incluso en algún punto dice que se alimenta desde la misma linea de los sensores de O2, talves por ahi esta la falla, yo tengo instalados solo los dos primeros.. voy a revisar esa parte del ramal...
Antiguo 18-10-2011, 09:35:59   #743
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Moon, segun los planos los 12 V van directo desde un fusible al conector redondo (E del conector), si no te llegan los 12V no significa necesariamente que tengas problemas en el cable rosado, puede ser un problema de mala tierra en el mismo conector, chequea continuidad entre la tierra (M del conector) y el chasis.
Con respecto al P/N switch, en estos planos a diferencia del vortec CPI si llegarian señales a la ecu de la posicion de la caja, pero no creo que incidan en el control de ella, esto lo digo basado en 2 cosas, la primera, en los modelos mas atiguos (CPI) hay un modulo externo que interfasea esta señales con el tablero de instrumentos, entonces puede ser que solo lleguen a la ecu mas nueva para hacer esta interfase y la segunda es que los ramales gringos no traen este conector, por lo que no lo usas para el control de la caja.
Antiguo 18-10-2011, 09:44:58   #744
Juan Luna
OK Hernan, pero cuando medí voltaje al conector E, lo medí con tierra directa al chasis, no medí entre conectores, eso esta mal???
Osea, si la alimentación es directa de un fuse, podría poner un fuse y alimentarla directamente??
Antiguo 18-10-2011, 10:40:49   #745
Hernan Iriarte
Mira aca esta el diagrama, la respuesta es si puedes poner un fusible aparte, con respecto a la tierra del chasis, deberia ser la misma que la de la caja (en realidad esa tierra del conector M viene desde la ECU y es la tierra comun con los sensores de motor).
Antiguo 18-10-2011, 10:42:26   #746
Hernan Iriarte
El otro diagrama asociado a la caja (que muestra la tierra) es este.
Antiguo 18-10-2011, 10:56:14   #747
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
jajajajaja...
planos electricos rql... sigo igual.... jajajajaja
Antiguo 18-10-2011, 13:51:35   #748
Juan Luna
Empezado por Alberto Bravo Ver Mensaje
jajajajaja...
Jajjaajuuajja... somos 2... pero yo no tanto...
Antiguo 18-10-2011, 13:56:12   #749
Juan Luna
Sera asi???
Antiguo 18-10-2011, 14:06:17   #750
Hernan Iriarte
para probar:
Positivo de materia + fusible volante 15A + cable directo al pin E del conector redondo (acuerdate de chequear la tierra, mide cotinuidad entre el chasis y el terminal de tierra del conector M, tiene que marcarte continuidad, si mides resistencia tienes un drama con la tierra.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:46:38.
