Antiguo 20-04-2011, 09:30:04   #741
SamuraDOS
Predeterminado Re: Yota Owners -Hilux & 4Runner-
toyot, avisame si te interesa
tengo el manual Max Ellery's Hilux/4runner 1979-1997
con apendice LN diesel/ 2WD/4WD
aun en su plastico.
es un manual australiano que se destaca porque los editores desarman los vehiculos (usados) para fotografiar y son mas de la vida real
Antiguo 22-04-2011, 15:47:28   #742
nona
Empezado por SamuraDOS Ver Mensaje
aun en su plastico.
como se puede hacer para obtener una copia
nona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2011, 15:56:17   #743
newlocoman
tengo una 4runner 2007 y tengo que hacerle la mantencion de los 80 mil.. segun el manual dice que hay que cambiarle el filtro de bencina.. alguien sabe si se cambia solo el del motor (inyeccion) o tambien habra que cambiar el del estanque?
newlocoman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2011, 19:10:02   #744
El del estanque es solo una malla del chupador.
Antiguo 23-04-2011, 18:22:15   #745
newlocoman
o sea ese no lo cambio y cambio solo el del motor? saludos
Antiguo 23-04-2011, 22:46:54   #746
Solo el del vano motor.
Antiguo 24-04-2011, 22:30:02   #747
caxtrol
Consulta para los dueños de 4Runner 4ta generacion.....
Como queda el comportamiento del V6 4.0 con neumaticos 285-75-16, que son dos medidas mas grande que los originales ???
Como se ve afectado el consumo, el pique y las recuperaciones, ya que con los neumaticos standar es un cañon, y con una medida mas 265-75 R16 como la tengo yo hoy, algo se siente en la salida, frenaje, pero no asi en el consumo, segun lo que yo me he percatado.
La otra consulta es para los que tienen la 4ta generacion con caja automatica de 5 velocidades, la mia es año 2004 y trae la caja de 4 velocidades, pero en el concesionario Toyota me comentaron que no habia diferencias en consumo, pique y velocidad, pero no estoy de acuerdo, por algo se cambio el año 2005, me imagino que en velocidad crucero debiera ser un poco mas economica, pero me queda la duda en cuanto al pique y las recuperaciones de las marchas......
Finalmente, y como info para todos, segun mis estudios en internet las 4ta generacion año 2004, 2005 traen un motor con;
245 horsepower at 5,200 RPM and generates 282 lb.-ft. of torque at 3,400 RPM
y las 2006 en adelante;
236 horsepower, with 266 lb-ft. of torque at 4,000 rpm
interesante que el motor tiene menos potencia y torque en los modelos posteriores, como que tambien desde el 2005 en adelante con la caja automatica de 5 velocidades;
the differential gear ratio is changed to 3.727 from 3.909, es decir los modelos posteriores son menos reducidos.....
Saludos y quedo a la espera de sus comentarios....
Caxtrol
caxtrol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-04-2011, 23:53:40   #748
Pero las specs son para las 4Runner US specs, y las de acá no lo son.
Antiguo 25-04-2011, 08:52:33   #749
caxtrol
Puede ser, pero yo creo que en cuanto a motor y cajas no deberian cambiar entre las specs de gringolandia con las chilenas (otras cosas si...) .., alguien tien mas info ???
A modo de ejemplo la nueva 4Runner Gen 5 con sus 275 HP tiene el mismo torque que la 2004, es decir Gen 5 281.01 Lb-Ft vs Gen 4 (2004) 282 Lb-Ft.......
Caxtrol
Antiguo 25-04-2011, 11:03:39   #750
Alakrán
Avatar de Alakrán
Empezado por RonEsponj@ Ver Mensaje
Amigos me toca cambio de aceite y junto con esto le haré su afinamiento respectivo todo con lo original Toyota , la pregunta mía es mi jeep va pa los 180mil kms tenía ganas de poner un 15/40 y en Toyota me dicen que ellos solo tienen 10/30 y que no habría problemas, que opinan será muy delgado tanto para el kilometraje como para el trato que uno le da cuando se sale a jeepear??
Espero de su ayuda.
Como dato la mia está usando 5/50 desde los 0 a los 150.000 km y ningún problema!!
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:40:01.
