Antiguo 14-05-2012, 20:14:26   #741
Tractor
Predeterminado Re: LJ owners n lovers
Bueno hace unos días que estaba por escribir y aquí vamos jajaja, uno de mis primeros jeep fue un LJ 80 pick Up y por esto que me entuciasme con tener otro de esto bichos.
Recientemente compramos con un amigo un LJ 80 que se encontraba a la venta sin motor, sin caja, sin transfer.
La idea inicial era ponerle un motor 4y con caja y transfer, haciéndole lo que fuera necesario hacer para que entrara, pensando que estaba regular, bueno paso que en el minuto que llegamos a buscarlo nos encontramos con una joyita, esta impecable de latas, sus puertas cierran de pelos, paradito y sus diferenciales se ven impeques. Bueno el problema fue que ya no queremos cortarlo y hacerlo cagar con la galleta para que entre el motor 4y.
que motor me recomiendan meterle al bicho:
El original con toda su mecanica??
Un Samurai 1300 cc, con caja y transfer LJ, manteniendo los diferenciales??
Un Samurai 1300cc con caja y transfer Samurai (podria ser una con kit camini), diferenciales samurai y piñones y coronas vitara???
Eso amigos, estaré atento a sus comentarios a ver si me ayudan a decidir.
Tractor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2012, 21:33:04   #742
mjara
Empezado por tractor Ver Mensaje
Tractor, mi lj tiene motor 1300 carburado+caja samurai I+transfer lj+dif lj+neumas 35, y tu viste que anda un kilo, incluso en arena se defendió ( claro que con neumas 35, con unos 31 vuela), así que para mi es una configuración que anda bien y esta archi probada
La ultima configuración que planteas también se ve bien, pero hay que picar bastante, yo partiría comprando el motor y caja de samuka I, una transfer de lj y listo, lo pruebas y decides, luego para llegar a la otra configuración solo "perderías", la transfer lj
Mi humilde opinión, pero con conocimiento de causa
Slds
Mauricio
mjara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2012, 21:42:44   #743
Churri-Pilme
Contactar con Churri-Pilme a través de ICQ Contactar con Churri-Pilme a través de MSN
Empezado por mjara Ver Mensaje
Slds
Mauricio
Tienes fotos de tu LJ ?
Saluidos.
Churri-Pilme está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2012, 21:56:42   #744
mjara
Empezado por Churri-Pilme Ver Mensaje
Saluidos.
Hola si ya las habia publicado pero para mover el post les dejo algunas y unos videos.
http://www.youtube.com/watch?v=MmOtxZZxCl8
http://www.youtube.com/watch?v=a85RzqK1COc
No tengo otras fotos por ahora, pero en el sig link hay mas
http://www.twistedandes.com/foro/sho...=56920&page=32
Última edición por mjara fecha: 14-05-2012 a las 22:05:19
Antiguo 14-05-2012, 22:25:51   #745
rgmonras
Quiero hacerle un bodylift de 1.5 pulgadas,mandar aser unos bujes de teflon o comprar unos topes de goma y instalarlos en los topes de cabina y pick up lleva 8 en total, tambien tendria que montar los pernos 1.5 mas largos para que den con el buje, que les parese, ustedes le pegan mas al levante y a los lj, quedara muy inestable?? Gracias saludos
rgmonras está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2012, 11:41:44   #746
Tractor
Slds
Mauricio
Seria un buen comienzo, tengo que analizar bien la situación ya que no quiero vivir metido debajo del jeep y quiero hacer la pega una vez y nunca mas, por eso quiero darle unas vueltas al tema, pero tengo claro que estos bichos se mueven solos, vi andar el tuyo en el sauzal y realmente la cago, fue la bedet del dia jajaja.
Suerte Mauricio y gracias por tu opinión.
Antiguo 15-05-2012, 12:08:11   #747
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por ELpanda Ver Mensaje
Te recomendaría correr el eje delantero un poco más hacia delante, la rueda queda muy pegada al tapabarros y no se ve muy bien.
La modificación es fácil, basta hacer un nuevo hoyo para los pernos de los paquetes de resorte en las perchas de soporte en el eje y en la placa que va por encima, 1.5" más atrás de la posición original hace una gran diferencia. Mira el post de Patricio Fernández, el hizo eso y se nota el cambio.
http://www.twistedandes.com/foro/sho...5&postcount=63
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=64428
Antiguo 15-05-2012, 13:26:29   #748
ahhhhh era tuyo ese Lj... nos cruzamos en el camino en ritoque, yo iba en uno rojo estandar.
lastima no haber tenido tiempo para conversar un ratito
para la otra sera..
slds!!!
Lj80v blanco, modificándose
Lj80v rojo, estándar
Antiguo 15-05-2012, 16:37:47   #749
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Empezado por Roberto Román Ver Mensaje
Ese mismo trabajo hice yo en mi ex LJ con neumaticos 33, solo perfore nuevamente las dos primeras ojas, de arriba hacia abajo, 2" mas adelante y ningun problema, no topa en niuna parte, angulo de ataque mucho mejor....
Antiguo 15-05-2012, 16:38:45   #750
ELpanda
hola roberto por el momento el jeep esta en el taller de pintura tenia pensado hacer lo mismo correr el perno centro 1.5 pulgadas hacia adelante espero que cuando lo terminen de pintar poder correr eso ademas de cambiar kit de embriage para luego hacer el sistema electrico saludos.
ELpanda está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:43:01.
