Antiguo 03-06-2011, 23:20:07   #7601
miguelo_xc
Siempre a estado asi o esto empezo hace poco? Si empezo a variar hace poco tiempo, parte revisando presiones de neumaticos y si no hay variacion, chequea alineamiento, y el estado completo de tu tren delantero, a veces el problema se genera por juego excesivo debido a desgaste de componentes.
No es tan simple, como sacar la tuerca del volnate y volverlo a posicion, es conveniente revisar el conjunto, pues puede deberse a un problema mayor.
Saludos!
toda la razon tambien la barra de direccion o la estabilizadora por si a caso
miguelo_xc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-06-2011, 11:00:04   #7602
christian troncoso
Contactar con christian troncoso a través de MSN
hola amigos
tengo un problema con mi rocky TDI
ya me a pasado 3 beses con hoy día
temprano en la mañana con harto frio no parte es como que no calentaran las bujias, solo da vueltas y como el motor es pesado me quedo sin batería
ya al 5 intento noto que la batería ya mueve menos el motor y despues ya no hace nada
alguien me puede dar una manito que puede ser?
asumo que son las bujias o algo por el estilo
hola ...no te descuides con el aceite si le hicieron mantecion revisa si hay variacion en la viscosidad yo tuve una mala experiencia por comprar un aceite supestamente mas bueno por ser un poquito mas grueso en viscosidad ya que el motor tenia su carrete ,el error me llevo$$$$$ varias veses a sacar el motor de partida ,colocar otro cable a tierra,bateria nueva ,puente en las mañana con otra bateria de 150 hamp que ademas tampoco partia en ocaciones con mucho frio ,
conclucion : pasaron dos inviernos para darme cuenta que pasava se acavo el valde de aceite que tenia para la mantecion y fuimos de compras con un amigo (victor silva ) y de paso en local yo pido el mismo aceite.....y mi socio me dice ****** ese aceite le colocas al motor ...si le digo luego me dice ese el el prolema de partida el aceite mas grueso por eso no parte en las mañanas muy frias
luego cambiamos a otro y se soluciono el drama ,estava tan hueviado con el tema que ya estava pensando en ajuste bueno asta ahora el motor funciona de perillas
espero te sirva mi experienca para que evalues antes de malgastar tiempo y plata
ok disculpa la lata .....saludo
christian troncoso está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-06-2011, 11:15:11   #7603
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
Empezado por christian troncoso Ver Mensaje
hola gracias por la explicación
te cuento me paso el sábado antes de hacer cambio de aceite y el domingo
también me paso cambiamos aceite del mismo y el jueves me paso eso
el aceite que use es Rx3 de 15/40 para 5mil
el mismo que use antes pero a diferencia se uso en el verano
PD: no creo que sea tan malo el aceite ??
Antiguo 04-06-2011, 12:58:44   #7604
iturrin
Amigos alguien qe venda un neumatico 33x12.50r15 con las 3 b... para repuesto !
iturrin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-06-2011, 13:07:29   #7605
Oskr_Diaz7790
Avatar de Oskr_Diaz7790
Quien sabe numero de rodamientos que usa el feroza en las ruedas o masa lo q sea jejeje
Si alguien sabe q me informe xf
Saludos de linares
Oskr_Diaz
Oskr_Diaz7790 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-06-2011, 16:09:23   #7606
Rorro Salazar
Empezado por Oskr_Diaz7790 Ver Mensaje
Saludos de linares
Oskr_Diaz
Ummm....hace bastante tiempo atras postie el numero de lso rodamientos de masa....pero para acordarme cuando.....dificil.
Lo que si me acuerdo claramente es que me costaron $8000 y algo c/u en Los Angeles, marca koyo.
Ahora, si buscas en esta pagina, deberia salir el numero (en la parte de front axle)
http://www.warfs.org/service-manuals.html
Saludos!
Antiguo 06-06-2011, 11:39:05   #7607
MEX
feliz cumpleaños sthepan, pasalo increible y ojala que llegue un buen regalo .... para que vuelvas a las pistas.......
Antiguo 06-06-2011, 18:57:54   #7608
iturrin
Empezado por iturrin Ver Mensaje
Antiguo 06-06-2011, 22:54:11   #7609
1000TON
hola amigos
este fin de semana sacamos bujías para ver como estaban
sorpresa estaba partiendo con 1 sola bujía
el resto se probaron el la batería y ni siquiera se entibiaron
la que estaba buena salio humo de inmediato
consulta como he estado corto de tiempo no he podido salir a buscar
las bujías entonces quiero saber mas o menos el valor
que pueden llegar a tener el juego de bujías
puesto que aquí en donde vivo
Melipilla a pesar de que estamos a 50 minutos de santiago
hay beses que con lo valores que me dan parece que traen las partes
en algún transporte vip por que el palo que dan
es sin piedad
para hacer las consultas o sino hacer un poco de tiempo
para ir a santiago a buscarlas
Antiguo 07-06-2011, 12:53:17   #7610
Rorro Salazar
Amigos, consulto si alguien sabe con certeza si los discos de freno para mi feroza año 98 son ventilados o solidos, estoy cotizando via telefonica, pk necesita cambiarlos y me preguntaron....quede pillo....
Agradezco su respuesta de antemano!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:37:41.
