#7631 |
Estimados: Como a todos nos llega la hora fui hoy a la revisión técnica tengo un Feroza SXP del año 1993 catalitico y me rechazaron por gases:
Gas Co Ralenti 1.6 CO 2500 RPM 2.39 Hidrocarburos Ralenti 167 2500 RPM 127. La Sonda de oxigeno tiene 1000 KM correa de distribución nueva cambio de aceite de motor hace 500 Km. ¿Que puedo hacer para cambiar los gases? Lo que me llama la atención es que le puse el catalitico pra pasar la revisión tecnica y de ahi no me subio más la temperatura se levanta dos MM no llega ni a la mitad. Sin catalitico siempre llegaba a la mitad. SALUDOS, RAUL |
#7632 | |
![]() Cita:
Saludos, postee una fotito de la maquina! |
#7633 | |
![]() Cita:
slds y disfrute las vacaciones! |
#7634 | |
![]() Cita:
Hola yo tube esa misma experiencia, catalitico nuevo antes de la RT, el CO te aparece porque como el catalitico es nuevo recien se esta quemando solucion pegate un pike mas o menos largo y llevalo bien caliente a la RT y con los HC chequea la luz o calibre (0.8 a 1 mm) de las bujias, y el punto, con respecto a las bujias a mi me paso que usaba las bosch super 4 y me las cambiaron por unas champion N° no me acueerdo y bajaron caleta los HC Saludos |
#7635 | |
![]() Cita:
#7636 |
#7637 | |
![]() Cita:
Veirficar que la bujias sean las que corresponden, ami gusto las de mas de un electrodo siempre afectan a los gases, otro en ralenti que este a 900 rpm (con menos suben HC) y lo otro como dijeron por ahi, calentar bien el vehiculo...unas buenas aceleradas .... Suerte
4Runner 3VZ-E 1991 Subaru Outback 2.5 AWD DD |
#7638 |
amigos, alguien sabe qe tal sera la radio vhf YAESU ft2600 ?? agradesco opiniones.
#7639 | |
![]() Cita:
Si es el primero es una paja ,,, tienes que sacar cardan tirar caja hacia atras y sacar una que otra cosas para cambiar el reten ,,, eso por lo general lo hacen cuando cambian kit de embrague para matar dos pajaros de un tiro ,,,, el reten original debe estar en 4 o 5 lks. Y el cambiarla te deben cobrar como 50 a 70 lks ,,, por eso si tiene que cambiar. Kit de embrague cambie todo de una vez,,,, Te recomiendo apretar un poco mas los pernos del carter a nivel de cuello trasero puede que estén flojos Saludos |
#7640 | |
![]() Cita:
Compartir en Redes Sociales |
