Antiguo 14-06-2011, 19:20:18   #7661
Emmanuel
Pregunta a los entendidos Rocky.
Tengo un rocky año 88 con motor 3y y caja 4ta. Se le puede poner un motor 2c año 96 utilizando la misma caja? Que tanta modificacion hay que hacer?
Queda bien? Los hp y torque de ese motor para un rocky con neumas 33 o 35?
Antiguo 14-06-2011, 19:54:22   #7662
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
yo creo es un retroceso , ya q es un motor mas flojo , es un 2.0 sin turbo de 70 hps contra los 85 del 3y, a menos q pongas coronas 4.77 de lf20 no moveras los 33 ni a palos.
Antiguo 14-06-2011, 21:25:46   #7663
Emmanuel
Lo bueno es que consume super poco, que es lo que mas me interesa.
Que otro motor diesel podria ser que no salga taaan caro. O sea, no mas de 500.000
Este me lo ofrecen a 190.000
Antiguo 14-06-2011, 23:00:30   #7664
martinesco
Empezado por Emmanuel Ver Mensaje
Con esa caja y esos diferenciales minimo para un motor diesel asi tienes que poner 33", ya que esa relacion de transmicion es reducida para un motor bencinero.
Antiguo 14-06-2011, 23:03:47   #7665
martinesco
si murio el hilo lo unico que queda es mandarle a colocar un inserto, para esto una maestransa es lo mejor, te recomiendo la que esta en cummins casi esquina santo domingo
Inserto Helicoil en la rosca y listo.
Antiguo 15-06-2011, 00:51:51   #7666
Rodrigo A
Buenas noches a todos alguien de los dahiatsu Owners participara del evento del 18 a beneficio de Zankudo ??????? quisiera saber donde es la entrada tengo entendido que es por el gato con botas , eso es por quintero ¿? si me pueden dar detalles se los agradeceria , si puedo salirme de la pega temprano quiero ir , pero voy solo y quisiera contactarme con alguien para poder llegar. atento a sus comentarios.
Antiguo 15-06-2011, 00:56:32   #7667
rgqm
Avatar de rgqm
En un ford yo mande la culata y le hicieron un hilo interno conico que va de adentro hacia afuera quedo como una camisa y volvieron a hacer el hilo y quedo cero falta lleva como cinco años funcionando impeque.
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2011, 09:46:58   #7668
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
Mientras no te digan "cambialo por un jeep marca jeep"
jajaja no hay lucas para tanto
ademas no es de mi agrado el jeep marca jeep
una toyota puede ser
Antiguo 15-06-2011, 09:53:46   #7669
1000TON
Empezado por martinesco Ver Mensaje
ok gracias por la info
voy saliendo al local donde rectifican motores
a ver si ellos pueden hacer la pega
hay les cuento como me fue
Antiguo 15-06-2011, 14:56:23   #7670
Oskr_Diaz7790
Avatar de Oskr_Diaz7790
Señores tengo unas preguntitas q hacerles jeje
En q consiste hacerle un afinamiento al motor y como cuanto sale esto ya q en mecánica soy un cero a la izquierda..
Esta semana revisare las bujías y lo mas probable las quera cambiar (cuales bujías me recomiendan que sean buenas para el uso diario y para la exigencia en ruta o en pista)
Eso por ahora jeje estaré atento a sus respuestas señores
atte
Oskr Diaz
y laaa NANA jeje
Oskr_Diaz7790 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:47:29.
