Antiguo 26-04-2011, 10:11:26   #761
Alakrán
Avatar de Alakrán
Predeterminado Re: Yota Owners -Hilux & 4Runner-
Empezado por RonEsponj@ Ver Mensaje
jaja ese es el miedo que tengo yo mi Toy esta tan impeke que me da lata meterle mano ya que tiene la radio original y quiero ponerle otra que tengo + la VHf en el mismo compartimiento de doble din que trae pero la verdad tengo miedo en condoriarme, tambien por que esos plasticos y ganchitos que trae son muy delicados alguien a hecho esta pega de cambiar la radio??? el panel va a presion o hay algun tornillo escondido para sacar dicho panel??
lee flojo...
http://www.toyota-4runner.org/3rd-ge...clock-fix.html
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 26-04-2011, 10:15:58   #762
RonEsponj@
si habia visto el link pero aca en la pega no puedo verlo poh.... voy a esperar tus resultados mejor para ver los pasos a seguir.......
Antiguo 26-04-2011, 10:21:00   #763
Juan Luna
Estimados Toyoteros me integro a este "clan" con una consulta.
Tengo una 4 runner año 99 y tiene apagado el reloj. Revisando el manual encontré que el fusible del reloj es el mismo de varias partes del tablero. Lo revisé y está OK. Habrá otro fusible específico del reloj??
O será otro el problema??
Gracias por sus comentarios
Como te fuiste a comprar esa wea.... mira, con 150000 kms y ya esta fallando, bueno algo que falle poh...
Antiguo 01-05-2011, 16:30:09   #764
newlocoman
estimados mi 4runner 2007 esta teniendo problemas con la calefaccion! no tira nada de aire caliente, en ventilador y el aire acondicionado funciona bien, pero ahora a la hora de necesitar calor no lo hace. el motor funciona con buena temperatura y los niveles de agua se mantienen normales. alguien sabra si esta cosa tiene alguna valvula o algo que regule al paso del agua al radiador de la calefaccion?? algun esquema que me pueda servir? que ya el frio del sur esta potente
newlocoman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-05-2011, 17:24:59   #765
Primero revisar que no haya un by-pass en las cañerías de la calefacción.
Antiguo 01-05-2011, 17:29:34   #766
newlocoman
donde podria tener el bypass???.....las cañerias que entran a la cabina se ven bien pero solo 1 se calienta..y las que llegan al radiador de la calefa hasta que se meten a la consola central se ven bien....de ahi para dentro ya no se ve nada mas a simple vista.
Antiguo 01-05-2011, 19:26:52   #767
Tienes que desarmar para revisar.
Antiguo 01-05-2011, 20:30:15   #768
newlocoman
tendras esquema o manual para ver por donde empezar a desarmar??
Antiguo 02-05-2011, 11:15:10   #769
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Hace ya tiempo que activo y desactivo la calefacción moviendo una pieza debajo del tablero. Mira debajo del tablero, por el lado del copiloto pero hacia el centro, trata de encontrar una pieza triangular que pivotea sobre un eje central. Con el motor caliente, trata de moverla con cuidado y prueba si sale calor por el A/C.
Debería verse como algo así. Yo estoy tratando de descubrir cómo dejó de funcionar, por ahora funciona en modo "manual"
Antiguo 02-05-2011, 12:18:43   #770
FOURWHEELROD
A mi en La Toya se me trabó la llave de paso que va en el corta fuego que va al motor en Invierno en la ruta 40 camino a Pta Arenas. Asi que entre congelarse y llegar OK, instalé una simple llave de paso de bola de 1/2 reemplazando la llave original..... Reparacion provisorio para siempre!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:05:03.
