#7711 | |
![]() Cita:
#7712 |
#7713 |
#7714 |
#7715 | |
![]() Cita:
Si es asi estan gastados los bujes del eje solidario. Te recomiendo no meter mano y llevarlo a un lugar especializado para hacer una mantencion. Ojo que no es barato. Las mantenciones se dividen en dos: La primera es cambio de bujes otras cosasitas. La segunda es cambio de casi todo el interior del turbo. Esta es carisima. Acuerdate de ver el modelo del turbo en la placa metalica. Sl2 |
#7716 | |
![]() Cita:
tiene aceite por los conductos donde entra el aire pero las aspas en si mismas están limpias mañana le saco fotos de como esta para que lo veas y también al modelo del turbo bajo mucha mugre pero esta la plaquita esa lo otro puede ser que el aceite al interior de los conductos sea la condensación de los gases del motor? saludos ![]() ![]() ![]() ![]() |
#7717 | |
![]() Cita:
Saludos, Raul |
#7718 |
Hola,
Alguien sabe cual es el carburador del feroza 89 lo unico que distinguí es que es de marca aisan pero cuando googleo me aparecen referencias al daihatsu charade. ¿Utiliza el mismo? quiero saber mas acerca del carburador, porque hace tiempo lo lleve donde un mecanico lo desarmo como 5 veces pero aun asi las bujias me salen negras. Muchos dicen que le pasa mucha bencina, me gustaria regular la bencina para sacar este problema, cuando pueda subire unas fotos de mi carburador. El mecanico me dijo que tenia que comprar otro carburador, pero yo me resisto a pensar de que esta para tirarlo a la basura. Tengo que cambiar bujias muy seguido. Saludos |
#7719 | |
![]() Cita:
compadre yo = tengo un feroza del 89 me pasaba exactamente lo mismo que tu, cambia el carburador completo...se te acabara el problema lo otro es que las bujias salen negras no solo por el carburados si no tambien es el sello de valvulas que debes cambiar yo hice esto y se paso el problema saludos... |
#7720 | |
![]() Cita:
Soy de temuco igual me da un poco de pena y rabia cambiar el carburador completo porque ya gaste 45 lucas para reparalo. Saludos |
Compartir en Redes Sociales |
