Antiguo 29-05-2013, 10:40:32   #771
Predeterminado Re: Twisted Cruiser Reloaded
Eso no es un GoVLock .? ( en el rear 3rd ... ) si es así bótalo ..
Antiguo 29-05-2013, 10:55:37   #772
Al parecer es un Powr-Lok y es solamente LSD, asi que a la basura.
Aca hay mas fotos que saque hoy, en la primera foto hay un eje de TLC Delantero (al medio) y los ejes del D60 y D70
Con respecto al acople del motor (flexplate) al Convertidor de torque todavia no tengo claro, me han dicho que hay que usar unas golillas entre medio, el Convertidor viene con un adaptador/peaciador del motor que estaba instalado antes (5.3), o sera llegar y poner, alguien sabe de eso?
Antiguo 29-05-2013, 11:12:22   #773
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
En el 5.3 por lo menos hay que poner golillas entre las patas del convertidor y el flexplate, me imagino que en el motor que tienes tambien.
Antiguo 29-05-2013, 11:13:51   #774
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Eso depende del convertidor que tengas, tienes que verlo in situ. Presenta el convertidor en la sercha, usando el espaciador que se ve en la foto y ve si los anclajes del convertidor (las 3 patas) sientan (llegan) a la sercha. En caso que no, debes poner las golillas que den justo la altura que falta..
Antiguo 29-05-2013, 13:25:05   #775
hermanoslatournerie
Seguimos con los avances.
YA juntamos la caja y la transferí, se rearmaron los yugos de FJ60, (para sacarlos) y se destripo la Dodge pa sacar los Dana 60 y Dana 70 que tenia y ver que tal estaban, estaban impeca, se nota muy poco uso y estaba casi todo nuevo, tiene un bloqueo trasero el D70, pero no se que tal sea como para dejarlo o ponerle un Detroit. ¿Alguna sugerencia?
Las coronas que tenia son 4.88, asi que me quedo con esas mismas nomas.
Tome algunas medidas, los Diferenciales Toyota me dieron 58" de ancho desde donde aperna la llanta a la otra llanta. y los de Dodge me dieron 66,5", asi que son solo 8" mas anchos que los diferenciales actuales (20 cm)
Los ejes traseros son de 35 estrias y los delanteros interiores de 35 y exteriores de 30.
Tambien tome las medidad de las posicion de los paquetes de resorte y los delanteros solo tienen 2 cm de diferencia, asi que ahi estoy impeca, atras hay mas diferencia pero es cosa de reubicar los soportes de los paquetes.
El winche mecanico se fue pa afuera, volamos los soportes de motor antiguos.
Tambien se sacaron los tambores de freno para ver la adaptacion a discos, ahi le quite sus buenos Kilos, aunque los discos no seran livianos, revisamos los calipers de K3500 y al parecer no servirian ya que son muy similares a los de D60 que no apernan por los lados.
Las diferencias de firmeza comparadas con los yugos de Land Cruiser son notorias, pero tambien las diferencias en peso.
Estimado esa camioneta la compraste en el remate del aeropuerto, si es así estan realmente nuevos, ya que yo compre una de las mismas, lo único que le cambie al dana 60, fue la estría de 30 por 35. El dana 70 lleva efectivamente un lsd, en mi caso lo cambie por un detroit locker.
Los frenos instale caliper delanteros toyota y discos re perfore la apernadura, el freno lo deje al cardan.
Mario
Antiguo 29-05-2013, 14:12:00   #776
Empezado por hermanoslatournerie Ver Mensaje
Mario
Fue en un remate de la fuerza aerea hace varios años.
Pa los frenos traseros toy viendo varios calipers que tengo a ver cual me sirve, ya que tengo calipers de F350.
Antiguo 29-05-2013, 15:04:26   #777
Vas a usar ese convertidor? es de un stall alto, ojo con eso.
Antiguo 29-05-2013, 15:09:58   #778
Si, voy a usar ese, entiendo que es de 2000 de stall.
En que me puede jugar en contra crees tu?
creo que sea de stall alto son mas beneficios que contras para Jeepear.
Antiguo 29-05-2013, 18:36:29   #779
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
No, al revés, pero 2000 está bien.
Mayor Stall, más temperatura, más tienes que "acelerar" para que el jeep salga de la inercia...muy a grandes rasgos.
Para lo que hacemos nosotros, 1200-2400 es un rango aceptable, idealmente algo tipo 1700-1800.
Antiguo 29-05-2013, 19:36:01   #780
Pero si tienes un stall mas alto sales con el motor mas llenito, quizas pa la arena no sea tan útil, pero hoy leyendo un poco en Pirate, varios ponían que con stall de 2800 eran Felices (TLC)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:34:24.
