Antiguo 19-10-2011, 22:44:56   #771
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Predeterminado Re: "LA TOYITA".....By Moon...
Jajajajaja
En mi caso.. Si la 4l60e hincha mucho la saco cagado y meto una th700 full papa y recién reparada que tego guardada para la nueva configuración del scout!
Antiguo 19-10-2011, 23:54:05   #772
Juan Luna
Aca esta el esquema hidraulico... mañana compro otro tested y voy a medir la linea de la valvula de control de presion, ese cable tambien es rosado... si esa valvula esta cerrada parece que el resto no funca...
Antiguo 20-10-2011, 09:13:33   #773
Alberto Bravo
segun el esquema tiene que estar instalado el selector por que ese le da la señal a la directa... ... o no? eso entendi....
mmmm....
por eso que en manual la wa funciona al toque!
Antiguo 20-10-2011, 09:23:14   #774
Juan Luna
Mi quedar colgao... Esperar que habla hombre blanco....
HAU.-
Antiguo 20-10-2011, 09:42:10   #775
Alberto Bravo
donde estan los guru, eruditos, bacanes, chamanes, pro mecanic, ingenieros nucleares .. incluso donde esta And3z.. para solucionar todas estas dudas!.. jajajaja
Antiguo 20-10-2011, 10:09:33   #776
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
A mi no me cuadra mucho que sea la selectora, el ramal que tiene alberto es howell efi y no trae el conector para la selectora. De repente aca SV podria dar una mano indicando si cuando reprograma las ecu de estos vortec (tunning, no eliminacion de vats) se elimina alguna señal de la caja automatica o se le hace algun otro machitun que elimine alguna señal de la selectora.
Antiguo 20-10-2011, 10:27:12   #777
Juan Luna
El ramal de mi caja esta talcual salio de fabrica, del conector redondo no se corto ningun cable, de echo tiene aun el coarrugado de fabrica...
A ver si Svaras aclara la duda respecto a la ECU, que tambien creo que por ahi puede ir la falla...
PD: Los codigos de falla siguen siendo los mismos..
P0740 Torque Converter Clutch Circuit Malfunction
P0780 Shift Malfunction
P1860 TCC PWM Solenoid Circuit Electrical/ Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Short Circuit To Battery
Antiguo 20-10-2011, 10:43:52   #778
Alberto Bravo
pero no tienes conectada la selectora?
Antiguo 20-10-2011, 10:56:43   #779
Juan Luna
Empezado por Alberto Bravo Ver Mensaje
Sip... esta conectada, me quedan tres cables afuera, uno es luz de retroceso, luz de parkin y dos lilas delgados que no se es...
Antiguo 20-10-2011, 11:10:06   #780
Alberto Bravo
ahi esta po.. esos dos cables teni que conectarlos al rodamiento de la gindola!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:46:57.
