Antiguo 24-05-2011, 01:08:26   #771
AndR3Z
Predeterminado Re: Samurai Owners
Depende quien te las suelde, pero si se puede.
En mi Samurai II, se sacaron los radius y se instalaron paquetes y goofy.
Pero a uno de estos radius se le soldo un tubo y tuerca para agarrar una rotula. (Este trabajo lo hiso Victor Silva en CCG)
Al ser de fierro fundido hay que calentar harto la pieza antes de soldar, sino se despega al primer golpe.
Antiguo 24-05-2011, 01:13:25   #772
AndR3Z
nando_3, toy cachudo con tu motor, q motor es? de q vehiculo se saco?
Antiguo 24-05-2011, 09:06:56   #773
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
A los entendidos ... en un samurai II, las barras de suspensión de que material son, se pueden soldar ... al final pienso rebajar y reforzar para que pase la barra de dirección, no me resulto cambiar los puños, me falta el adaptador para los caliper .. Kge.
Lo que me intriga en tu caso es que la barra tope, no es normal, como si hubiesen bajado un poco la cabeza de chancho al levantar la suspensión.
¿No has podido conseguir fotos de como es en un Samurai II estándar?
¿Sería factible hacer una nueva barra que tenga una forma como de U para pasar por debajo de la cabeza de chancho?
Algo así (espero que se entienda):
¯¯¯¯¯¯¯¯\______/¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Antiguo 24-05-2011, 10:50:25   #774
Bronco302
Empezado por Roberto Román Ver Mensaje
No he podido ver un samu 2 estandar, pero con este rebaje y refuerzo en la barra tensora se soluciona el problema, eso espero jejejeje, si no voy a tener que cambiar todo el conjunto ... quiero dejarlo listo esta semana ya que aún no phe podido probar el samurai ... es de puro caliente.
Marcelo
Antiguo 24-05-2011, 11:46:35   #775
Carlos Solis
Avatar de Carlos Solis
Empezado por nando_3 Ver Mensaje
un par de fotos mas un poso mas avansado
el embriage quedo hidraulico (no se cual sera la real dif con el de piola)
con lo que estoy pariendo un poco es con el filtro de aire , el cual por espacio vamos a provar con el de samurai y ahi veo si es muy chico pa este motor o no y si s chico......no se bien cual sera la solucion.
el radiador se mando a fabricar de 3 corridas ya que no pude hacerlo muy ancho por la caja de direccion que ya tenia el Tosco.
bueno eso por ahora, a mediados de semana me arranco al taller y sacare mas fotos
Nando 3 de que es la caja de D/H que tienes puesta en el tosco ? va puesta por dentro ?
Antiguo 24-05-2011, 21:51:37   #776
Jose Mautz
Empezado por Carlos Solis Ver Mensaje
si el ojo no falla es toyo
Antiguo 24-05-2011, 23:31:31   #777
nando_3
Avatar de nando_3
Empezado por jose mautz Ver Mensaje
te fallo jose es de vitarro
saludos,
el motor venia en una furgon hiace no se que año, este furgon era ambulancia segun tengo entendido que se volco y se salvo el motor.
Antiguo 24-05-2011, 23:33:20   #778
nando_3
Avatar de nando_3
Marcelo
segun veo esa cabeza de chancho o esta al reves o es de otro modelo mas viejo de samurai, la cabeza de chancho de samurai 2 es mas levantada, es decir al reves de como esta montada la tuya.
Antiguo 24-05-2011, 23:37:10   #779
nando_3
Avatar de nando_3
unas fotos de ayer lunes
Antiguo 24-05-2011, 23:41:42   #780
nando_3
Avatar de nando_3
esta parte me tiene medio estresado, debido a que el multiple de escape esta al lado del copiloto, se tubo que cambiar de lado las cañerias de vencina,pasandolas por el lado de afuera del chasis y por espacio y demaces no queda mejor que esto, eso si falta acomodarlas un poco mejor
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:12:08.
