Antiguo 04-07-2011, 18:36:10   #7811
Banana
Empezado por martinesco Ver Mensaje
Con neumas originales le saque en carretera 145Kms/h, ahora con 33" lo maximo es 130Kmt/h.
En carretera mantengo crucero de 100-110Kms/h sin problema.
te firmo con mis lagrimas que mi Rocky diesel anda el doble que tu feroza en las dunas, comprobado.
Martin, carretera no es cerro abajo jajaja
y pago 500 lukas porque Miguel te vuela el hoyo en el feroza, si sube el tractor es tomando vuelo de la duna del frente, si no llegan a acuerdo pongo mi ferozita para desafio!! jajaja
Antiguo 04-07-2011, 19:00:46   #7812
Rorro Salazar
Linares 2.0??? jajaja
Antiguo 04-07-2011, 19:11:28   #7813
martinesco
Pudrete BANANA..........
jajajajaj.......picados, igual mi Rocky gasta menos que sus "FEROZAS"......
Y todo lo que ahorro me los gasto en cervezas........jajajajajaj.......
Antiguo 04-07-2011, 19:16:04   #7814
Rorro Salazar
Quiero un rocky!!
jajaja
Antiguo 04-07-2011, 20:19:22   #7815
zepulveda
Edad: 31
Empezado por zepulveda Ver Mensaje
Bueno me presento soy Javier de Temuco, Tengo una feroza hace un par de días, y hoy me percate que tiene este detalle, les dejo la foto para que me digan que puede ser. No se mucho de mecanica por eso agradecería cualquier ayuda, y sobre si es que es grave el arreglo cuanto saldría.
Saludos desde Temuco
Hola daihatsu fans, bueno me presente en "novatos" me dijeron que pasara a preguntar por aca...
Bueno lo de las fotos, hay al parecer una fuga de aceite , que en esa zona esta con aceite como se ve en las fotos.... cualquier ayuda sera de suma importancia para mi, ya que de mecanica no se mucho y antes de ir al mecanico dependiendo de lo que aparente ser prefiero consultar antes que me metan el dedo.
zepulveda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2011, 21:28:58   #7816
Banana
asi veo.... por la guatita que tienes, yo pense que eran peritos.......
Antiguo 05-07-2011, 00:07:20   #7817
rgqm
Avatar de rgqm
Estimados me sube como dos mm el marcador de temperatura, por lo que creo que esta malo el bulbo. ¿ para cambiar el bulbo es necesario drenar el refrigerante?
RAUL
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2011, 00:33:39   #7818
Rorro Salazar
Empezado por rgqm Ver Mensaje
RAUL
No es necesario hacer el cambio, sin embargo TODOS los fabricantes recomiendan cambiar el refrigerante cada una cierta cantidad de tiempo o bien una vez al año, asi que si no lo has cambiado, seria recomendable que lo hicieras. Ahora que refirgerante, un coolant de buena calidad diluido con agua destilada segun las partes recomendadas en el envase
Antiguo 05-07-2011, 01:41:25   #7819
willian tuner
Avatar de willian tuner
Jajaajajja y para cuando el desafió en dunas feropatrol y rockycervezero......
Antiguo 05-07-2011, 02:07:31   #7820
varpa
Contactar con varpa a través de MSN
Hola ,bienvenido ,creo las fotos no son muy aclaratorias q digamos ,esa mancha muestra que hay fuga ,pero por decirlo de alguna forma ese es el fin del recorrido del aceite fugado ,,,,cuando hay fuga el aceite tiende a manchar todo osea se desplaza ,,, ese aceite podria incluso venir de hasta el tapon del carter ,,si puedes limpia las manchas y ahi recien empiezas a identificar desde donde puede estar perdiendo y saca fotos .
Saludos .
Pato V.
varpa está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:36:16.
