Antiguo 06-07-2011, 18:43:35   #7841
Rorro Salazar
Empezado por miguelo_xc Ver Mensaje
rorro no has tenido informacion de alguna manilla de la escotilla???
te envie PM
Antiguo 06-07-2011, 18:44:30   #7842
MEX
excelente men, ke les valla bonito,
esta es la misma foto que sale en el banner superior de la pagina de blockeados.
yep...... daihatsu siempre presente...
Antiguo 06-07-2011, 18:47:07   #7843
MEX
El sabado anduve en 10 de julio y de pregunton pase a un local, tenian Monroe a 27 lucas el par, era un local pequeño en toda una esquina
por ejemplo he liedo que los monroe gas magnun son durisimos pa la calle, como palo, pero ricos para la arena....
recomiendan los monroe sensa trac... por eso pido otra opinion mas cercana.... a ver que shusha hago....
Antiguo 06-07-2011, 21:59:01   #7844
Banana
Empezado por crossroad Ver Mensaje
Hola soy el del feroza 89.Lleve el carburador al mecanico lo reviso, arreglo problemas, lo calibro, ajusto, carburo, conecto todas las mangueras que faltaban(habían como 5 sin conectar), les cambie las bujías(Denso grado termino 16). Yo estaba presente cuando el mecánico lo carburó me dijo que el carburador estaba en buen estado y no tenia goteo. Después de carburar un buen rato, saque una de las bujías nuevas y esta se encontraba con hollin , se la mostré al maestro y me dijo que era obvio que iba a pasar esto ya que todavia existia hollin en las camaras del motor y que con el uso se limpiaría.
Sali del taller anduve un buen rato en el Jeep pero en la tarde volvió a presentar problemas esta vez se me chupaba en tercera,cuarta y quinta andaba tironeando a 2000-2500rpm, sin fuerza, poco menos arrastrandose. Para agarrar velocidad en las altas habia que pisar la pata a fondo en segunda y lo mismo en tercera, recien despues de un rato se estabilizaba. Pero el consumo de combustible es demasiado excesivo calculo que me esta dando unos 5 por litros a ese ritmo, mejor me hubiera comprado un V8 en ese caso XD.
Para las partidas en frio ni hablar cuesta mucho para que arranque.
Nose que hacer ya descarto el carburador creo que por hay no va el problema, si alguien tiene alguna idea o le ha pasado lo mismo favor postear. Tengo hace 2 meses mi feroza y todavia no lo logró disfrutar al 100%.
y le cambio el filtro de bencina?? capaz que este lleno de mierda el estanque y te agripa la ajuja del carburador y se pasa de bencina, tambien revisaria el avance, me tinca que el mecanico es penca... de donde dijiste eras??
Antiguo 06-07-2011, 22:00:49   #7845
Banana
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
cabros, otra duda..... me quiero ir de cambio de amortiguaadores traseros... algun dato BBB sobre marca y modelo?
eso.....
graciela cabros.....
gabriel vst de gas, la raja por 30 lukas el par, igualitos a los que te regale
Antiguo 06-07-2011, 23:13:58   #7846
zepulveda
Edad: 32
en el caso de que fuera el tapon del carter es barato y simple, no se si lo vendan como repuesto pero se puede mandar hacer en un torno.
sobre tu "atrapada" lo mas probable es que no le haya pasado nada solo son pelones jejeje ... asi que tranki!
Gracias, mañana lavare y posteare las fotos lo antes posible.
zepulveda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2011, 11:36:17   #7847
MEX
wena perrin.....
Antiguo 07-07-2011, 20:37:28   #7848
RoRRo_PeReZ
Contactar con RoRRo_PeReZ a través de MSN
x2, son BBB, yo los tengo adelante y los originales atras y cero problema.
Slds
RPC
RoRRo_PeReZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2011, 01:14:03   #7849
crossroad
No lo cambio, voy a chekearlo de todas maneras. Soy de temuco.
Te cuento que hoy saque la tapa del distribuidor y me encontre con la sorpresa de que 2 conectores estaban gastados al maximo de hecho eran unos choquitos no entiendo como pasaba la chispa por esos conectores, de hecho lo mas probable es que no pasaba.
Mañana temprano voy en busca de una tapa nueva, de hay les cuento como me va, quizas ese sea el problema.
crossroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2011, 04:10:29   #7850
willian tuner
Avatar de willian tuner
Que paso mi pana max andas buscando amortiguador bueno ya era hora jajajajaj ,,,, como dice el maestro los gabriel son buenos ahora los monroe tambien son buenos solo debes elegir el modelo por que hay unos mas duros que otros y hay unos que compro furia verde hace como un año pero no recuerdo el nombre y creo que le salieron super buenos
Para cuando el off-rom
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:03:11.
