Antiguo 11-07-2011, 21:20:20   #7861
Banana
Pero que problema tiene el tuyo miguel?, pk el de banana era un drama con que no se le accionaban las luces altas, yo tengo drama con el mio pk de repente un intermitente se pone mañoso (problema de contacto en el telecomando).
eso si!! veamos de que se trata, te cuento que este compadre que es mi amigo y tambienb postea aca es seco, muy busquilla y le gusta pajearse con este tipo de cosas (no es degenerado) ayer probe el telecomando porque en realidad no lo habia probado.. quedo cartuchito, como sdi fuera nuevo y la verdad funciona la raja
Antiguo 12-07-2011, 00:35:14   #7862
miguelo_xc
el telecomando mio a veces no prende las luces ni las del estacionamiento hay que pegarle un poco y a veces hasta comboss jajajaj
miguelo_xc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2011, 01:21:55   #7863
Gustavomorris
Avatar de Gustavomorris
Contactar con Gustavomorris a través de MSN
Estimados!! Primero que todo me presento, tengo un LF-20 del 78, el cual rescate de un mal dueño... mecánico y todo pero lo tenía botado... lo estoy arreglando de a poquitito, lo hice descapotable ya que estaba muy malo por el oxido de la briza marina... le arreglé todos los frenos ya que tenia malo todo!! Hasta la bomba!! Le instale neumas 31 y llantas de 8... Próximamente voy por una jaula de 6, un levante y dirección hidráulica... Les escribo ya que tengo un problema y obviamente necesito ayuda... El tema es que una rueda delantera tracciona menos que la otra y me temo que es un rodamiento de masa.... Cuál es el procedimiento para poder sacar el rodamiento?? Pá alguien poco entendido como yo será muy difícil??? Habrán rodamientos y serán caros o baratos?? Que otra cosa será si no es el rodamiento??
Gracias y estaré atento a sus comentarios!!
Saludos!!
Gustavomorris!!
Gustavomorris está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2011, 15:43:53   #7864
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por zepulveda Ver Mensaje
Hola, soy el de la feroza 98' lo de la fuga, bueno hoy lo lave y todo pero al parecer debe ser minima la fuga, por que por el momento no eh visto correr aceite.
Por ultimo tengo otro problema, en frio le cuesta partir, las revoluciones titubean y si se mantiene en relentí se apaga al poco tiempo. Por ultimo queda el check engine prendido o parpadea, a ratos se apaga a ratos vuelve a encenderse, que puede ser me dijeron que lo scannear que puede ser algun sensor tapado etc...
Alguna falla comun en estas maquinas?
Revisa sensor de temperatura ,,, ojo no confunda bulbo de temperatura con el sensor y has una buena limpieza del cuerpo de aceleración.
Consulta después que calienta se estabiliza las RPM?????
Antiguo 12-07-2011, 15:51:20   #7865
willian tuner
Si hablamos del sebaa uffff 100% detallista en este tipo de cosas y de paso loco pal volante,,, jajjaj
Antiguo 12-07-2011, 16:03:33   #7866
willian tuner
Empezado por Gustavomorris Ver Mensaje
Saludos!!
Gustavomorris!!
Hola y bienvenido. Si tienes fotos de tu maquina subelas para conocer tu maquina,,,, lo del la poca tracción en una de las ruedas es algo normal si tu diferencial no esta bloqueado ,, ahora hay que ver que tampoca fuerza hay en comparación con la otra. Y no creo que se trate de rodamientos .....
Antiguo 12-07-2011, 20:19:37   #7867
COSSIO
como diria Bart Simpson "Hay caramba" .......... bueno la fuga delantera y trasera son netamente retenes alli no hay mas nada que hacer que cambiarlos ... la otra cosa que podria estar sucediendo adelante es que la grasa que lleva la homocinetica con la temperatura y el funcionamiento se calientan y se derriten un poco y resude por ahi. Lo mejor es ponerle grasa de bisulfuro de molibdeno, mas conocida como molikote, que aguanta altas temperaturas pero alli con ese bote tan grande no creo que sea por la temperatura y hay que cambiar el reten para que no pase aceite del pailer a la homocinetica,,,,, la del medio mmmm esa dudo por donde sea hay que ver bien por donde bota
saludos y suerte con la reparacion
Seco compadre saludos, me paso lo mismo con mi lf20 las tipicas manchas en el neumatico son los retenes yo los cambie los dos altiro bueno a mi me costo 4000 pesos pero quedo flor y rellene el aceite que perdio y asi todos los 3 niveles saludos ,,,,,,,,
COSSIO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2011, 22:56:35   #7868
Gustavomorris
Me temo que no puedo subir fotos... O si no encantado de mostrar mi Bicho... Con respecto al tema de la rueda delantera que tracciona menos... creo que puede ser un rodamiento ya que el cubo y la masa se calienta... es mas se calienta hasta la llanta...
Saludos!!
Antiguo 12-07-2011, 23:43:25   #7869
willian tuner
Saludos!!
Mira prueba lo siguiente ,,, levanta el jeep y mueve el neumático de arriba abajo y de un lado a otro y mira si tiene juego el neuma alli sabremos si hay algun rodamiento jodio,,, lo que se calienta me eso me suena a que los frenos se pegan y se calientan tanto que calienta todo el conjunto,,,, como te digo no creo que sea rodamiento ya que no hay zumbido y problemas tipicos de los rodamientos ,,, la verdad me es raro que se caliente todo el conjunto del neumatico, hay que ver si hay algun roce que genere ese calentamiento.......
Has la prueba y cuantanos que ves de raro
Antiguo 12-07-2011, 23:51:41   #7870
Gustavomorris
Tienes razon.. puede ser que se queda pegado frenado... Aun que no se carga hacia ese lado... mañana hare esa prueba... Con respecto a la foto... Necesito una cuenta pagada o se puede de otra forma??
Saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:04:18.
