Antiguo 12-07-2011, 23:52:58   #7871
Banana
Empezado por Gustavomorris Ver Mensaje
Estimados!! Primero que todo me presento, tengo un LF-20 del 78, el cual rescate de un mal dueño... mecánico y todo pero lo tenía botado... lo estoy arreglando de a poquitito, lo hice descapotable ya que estaba muy malo por el oxido de la briza marina... le arreglé todos los frenos ya que tenia malo todo!! Hasta la bomba!! Le instale neumas 31 y llantas de 8... Próximamente voy por una jaula de 6, un levante y dirección hidráulica... Les escribo ya que tengo un problema y obviamente necesito ayuda... El tema es que una rueda delantera tracciona menos que la otra y me temo que es un rodamiento de masa.... Cuál es el procedimiento para poder sacar el rodamiento?? Pá alguien poco entendido como yo será muy difícil??? Habrán rodamientos y serán caros o baratos?? Que otra cosa será si no es el rodamiento??
Gracias y estaré atento a sus comentarios!!
Saludos!!
Gustavomorris!!
Gustavo, primero bienvenido y suba fotitos, lo segundo tienes suerte, chotito que postea aca se conoce de memoria la maquina y para mas suerte es de curico!!!!
Antiguo 12-07-2011, 23:55:30   #7872
Banana
Mira prueba lo siguiente ,,, levanta el jeep y mueve el neumático de arriba abajo y de un lado a otro y mira si tiene juego el neuma alli sabremos si hay algun rodamiento jodio,,, lo que se calienta me eso me suena a que los frenos se pegan y se calientan tanto que calienta todo el conjunto,,,, como te digo no creo que sea rodamiento ya que no hay zumbido y problemas tipicos de los rodamientos ,,, la verdad me es raro que se caliente todo el conjunto del neumatico, hay que ver si hay algun roce que genere ese calentamiento.......
Has la prueba y cuantanos que ves de raro
como dice willian el problema de frenos, seguramente esta pegado el cilindro
Antiguo 12-07-2011, 23:56:39   #7873
Banana
Tienes razon.. puede ser que se queda pegado frenado... Aun que no se carga hacia ese lado... mañana hare esa prueba... Con respecto a la foto... Necesito una cuenta pagada o se puede de otra forma??
Saludos!
no compadre, pon en buscar subir foto y vas a encontrar varios post sobre como subirlas
Antiguo 12-07-2011, 23:57:19   #7874
Gustavomorris
Avatar de Gustavomorris
Contactar con Gustavomorris a través de MSN
Se me olvidaba... alguien tiene un manual mecanico del LF-20 del 78 como para ver los datos tecnicos para poner a punto, ya que cambien bujias, platino y condensador....
Gracias!!
Gustavomorris está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2011, 00:40:52   #7875
Gustavomorris
AERS!! Si resulta...
[IMG] http://imageshack.us/photo/my-images/191/dscn3639b.jpg/ [/IMG]
Antiguo 13-07-2011, 00:45:31   #7876
Gustavomorris
http://img191.imageshack.us/img191/8559/dscn3639b.jpg
Antiguo 13-07-2011, 00:48:10   #7877
rgqm
Avatar de rgqm
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
wena cabros, unas fotitos de la subida al embalse.... subimos como 6 jeep y arriba estaban los cherokee owners, habian como 7 amigos mas.... un gran asado y mucha buena onda...
Bonito paseo, le estas sacando el jugo al Feroza,
RAUL
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2011, 09:47:19   #7878
licho76
Predeterminado Necesito Elasticos para Feroza
Hola gente estoy necesitando un paquete de elasticos traseros para mi Feroza ya que tengo uno que no es original y tiene diferencias de espesor la hoja madre y ya me rompio dos amortiguadores y se pone muy inestable el vehiculo, si alguno sabe del algun paquete a la venta agradecere informacion. Un gran abrazo Lisandro
licho76 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2011, 10:13:07   #7879
varpa
Contactar con varpa a través de MSN
Predeterminado Re: Necesito Elasticos para Feroza
Empezado por licho76 Ver Mensaje
Hola Licho ,,,un dato ,
ojala te sirva http://medina4x4.cl/catalogo/index.php?cPath=117.
Pato V
varpa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2011, 10:22:19   #7880
licho76
Empezado por varpa Ver Mensaje
Pato V
Gracias por el dato Pato, ya me contacte con Medina pero me sale demasiado costoso el paquete y enviarlo tambien, me sale mas que el paquete, pero en forma particular estimo que saldra un poco mas economico, sino tendre que ver otra manera de adquirirlo. Saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:04:20.
